Det tar sig!
hoppas se den i sommar om det nu blir. Jag siktar på Gävleträffen som alla andra år iallfall! (sen om det blir så vet man ju aldrig)
Det tar sig!
Jag har aldrig varit på gävleträffen så det skulle vara kul. Åker du från halmstad så åker du ju nästan förbi lilla vingåker,
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Åker E4an ljungby till gävle och genom Stockholm tror jag
med 900orna har jag svängt av E4an och körde nyköping -> strängnäs-> enköping -> uppsala sen ut på E4an igen för att slippa Stockholm och ev köer och hålla nere farten lite. 900a med 6ans primär trivs inte på motorväg och med förstärkt tryckplatta trivs man inte i köer :P
så så nära blir det la inte riktigt!
Jag tältade förra gången, 2016. jag gillar inte att tälta normalt sett..Men denna gången var lite värre... Det var 4 plus när vi vaknade den där sista söndagen i juli... vi hade fel sorts pump till madrasserna och fick blåsa upp dom (med förväntat resultat = låg 50% på marken. gärna på spetsiga stenar). Sen strulade dragkedjan till min sovsäck och jag hade glömt kudde.
jag vet inte riktigt varför jag åker till Gävle. inte en enda gång har det gått Bra hela vägen liksom utan alltid vart några moment kaos som tex 2016 när tändlåset tvärdog och nyckeln inte ens kom ner vilket gjorde att med glad entusiastisk hjälp så plockades spakstället av och isär så det gick att starta / stänga av med tändplattan och en skruvmejsel. Sen i samt att jag tappade växellådsoljepluggen i Jönköping. bilen höll på att koka i kön in till Engeltofta för jag hade bara satt 1 fläkt och den var lite för klen.
Och utöver detta den underbara campinghistorien.
Det är iallfall aldrig tråkigt!
Låter som ett äventyr, skoj! Skulle jag varit du hade jag nog åkt E20 så slipper man ens komma i närheten av tokholm.
Projekttråd
ett alternativ, men det tar ca 1 timme längre tid och man får harva genom göteborg eller över skövde o skit.. motorväg har fördelar när man har farthållare
Ja det är ju sant
Projekttråd
Var ute och grejade med aerokitet, satt och funderade på färgval. Funderade på om jag skulle lacka aeropaketet sidensvart..
Projekttråd
Sidensvart tror jag blir jättebra.
Svart = dammigt direkt. Men kan nog vara en snygg kontrast.
Inte för blank dock, alla plastens vågor ojämnheter o ålder kommer synas väldigt väl. Det är så gamla grejor idag så de lever lite sitt egna liv. Syns på alla aerokit mer el mindre.
Men de flesta färger funkar nog bara inte aero-kjolarna blir för blanka. Det ser inte bra ut. Iaf i mina ögon.
Precis! Det är därför jag tror sidensvart blir bra. Den är sådär halvmatt ungefär som originalgrejorna brukar vara.
Kul med feedback! Jag har ju nämligen en massa sidensvart färg kvar efter jag lackade om min gammelevo en gång i tiden.. den är ju nån form av industrilack så den är tålig och ”gummiaktig” det får nog bli så
Projekttråd
Såhär ser den färgen ut, Temadur 90.
För övrigt så är det min gamla evo, mycket rolig bil. 400hk och rwd, svårslaget rolig och okörbar.
Projekttråd
Jag monterade en stumhylsa från ralliart i lådan det blev låst mellandiff köptes på mitsubishi över disk
Projekttråd
Ett avbrott i byggandet av sidokjolar och frontspoiler. Flyttat ner intercooler lite för att göra plats för en oljekylare bakom grillen, detta medför ju givetvis nya tryckrör. Ett smakprov på hur det blir ses på bilderna. Klar man ska ha stor avlastningsventil, är ju ändå en saab
Projekttråd
Go puts där!
kan tipsa att om du inte ska ha växellådsoljekylning så ser balken ut likadant på högersidan som vänster, hål för oljekylare av standardmått inklusive för fästskruvar.
tänkte så värmer man inte vattenkylaren eller stoppar luftflödet.
Jag hade en tanke om att kanske skaffa oljekylning till lådan men i ett senare skede, första tanken var ju att montera oljekylaren i ett av hålen där extraljus brukar sitta på airflowfronten. Då kan man ju ha en per sida oxå, skulle nog bli bättre
Ang putsen, det börjar se brutalt ut under huven med stor dump och grova rör synd bara att den inte går därefter
Senast redigerat av Slave_joe den 2018-04-05 klockan 17:17.
Projekttråd
