Sidan 57 av 79 FörstaFörsta ... 747555657585967 ... SistaSista
Resultat 1 121 till 1 140 av 1573
  1. #1121
    Moderator flasets avatar
    Regbesiktning klar!?
  2. #1122
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Jajemen! Bara vanlig kontrollbesiktning kvar, sen är den på blocket
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  3. #1123
    nov 2005
    Vingåker
    Den där traktorn, böttsänkt med coilovers och mk18. Måste charma vilken 15 åring som helst
    Projekttråd
  4. #1124
    nov 2005
    Vingåker
    Har kört hem 900an från vinterförvaret och bytit generator, passade även på att montera stålomspunnen kopplingsslang när allt var lättåtkomligt. Kopplingskänslan blev märkbart bättre men den glädjen försvann när bilen började bluddra likadant som innan. Den här gången hann jag med och mäta lite. 14.2 v på batteriet och säkringar. 13.3v på +15 i bilen.....
    Projekttråd
  5. #1125
    nov 2005
    Vingåker
    Byte ut den fula kopplingspunkten som sitter orginal i motorutrymmet, blev en orginalpryl istället
    Projekttråd
  6. #1126
    Snyggt.
    Stiligare och bättre lösning än den öppna org lösningen (ja det Finns lock, dom går dock alltid sönder)
  7. #1127
    nov 2005
    Vingåker
    Då var traktorn såld så nu ligger den här trådens fokus enbart på 900an. Äntligen skulle helst vilja ändra rubriken men ”redigera” knappen är borta på första inlägget...
    Senast redigerat av Slave_joe den 2020-07-12 klockan 20:14.
    Projekttråd
  8. #1128
    Rapportera inlägget/tråden så fixar vi.
    /Moderator
  9. #1129
    nov 2005
    Vingåker
    Nästa projekt med bilen. Ska hämta lite andra rutor, framförallt bak då ”någon” blästrat som med slipstänk. Undrar vem det kan va ? Tanken är att det senare blir toning på dom nya rutorna, ska även byta ut listerna runt dom allra bakersta rutorna då det läcker in lite vatten där.
    Projekttråd
  10. #1130
    nov 2005
    Vingåker
    Resultatet då? Kanske inte helt fläckfritt, framrutorna va lurigt välvda som knappt märks. Klart lättare när man har rutorna löst på en bänk.
    Projekttråd
  11. #1131
    med den toningen måste jag fråga; Du har ingen ålderskris eller så?
  12. #1132
    nov 2005
    Vingåker
    Nja, blev liite mörkt jag hålla med om, skulle tro att framtoningen ryker ganska omgående bara jag kör ut från garaget
    Projekttråd
  13. #1133
    nov 2005
    Vingåker
    Fast den ser ganska aggresiv ut med heltoning.
    Projekttråd
  14. #1134
    Grundladd JKDesigns avatar
    aug 2018
    Nybro
    Den ska du ju ha kvar skitfränt
  15. #1135
    nov 2005
    Vingåker
    Blir nog något ljusare, typ 50 % ljusgenomsläp istället för 15 som är nu...
    Projekttråd
  16. #1136
    i min värld så passar Kölsvarta rutor bra tillsammans med svartlackerade vindavvisare, hoodpipe och "din dotter kan ligga i baksätet" dekal. gärna med sotig D24 som pricken över i.
    men alla är vi olika
  17. #1137
    nov 2005
    Vingåker
    Idag var jag på en socialt anpassad och distanserad saabträff. Det var trevligt, innan dess så bytte jag styrbox och monterade en t7 ventil ihop om att lite laddtryck skulle infinna sig. Mjukvara och styrdon är modifierade sedan innan, men bara glt som innan bytet av allt hör inte ens något klickande från ventilen vid gasning stillaståendes.
    Projekttråd
  18. #1138
    dum fråga
    har du + till MV?
    fråga 2
    har du tagit Rätt signalkabel?
  19. #1139
    nov 2005
    Vingåker
    Ja och ja. Dessutom mätit och kollat 14 gånger så allt är rätt. Ska komma så det verkligen är liv i mv. Den har rätt ohm men är det så att den ev har fastnat i käglan så är det ju inte bra
    Rätt signalkabeln är väl 26 i trionic handsken?
    Projekttråd
  20. #1140
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    SAAB 900S -91
    Ja, stift 26 ska vara rätt. Och +54 på det andra.
    Klickande vid gas stillaståendes går dock att programmera bort, så det är inget säkert sätt att veta om den verkligen får signal.
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  3. Saab 900 T16 Cabriolet -89 (US-lady)
    Av Tobbe_Sala i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2018-03-05, 21:29
  4. Köpråd Saab 9-3 Cabriolet
    Av gs4 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 11:05
  5. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
