Sidan 61 av 79 FörstaFörsta ... 1151596061626371 ... SistaSista
Resultat 1 201 till 1 220 av 1573
Ämne: SAAB 9-3 Griffin -12 & 9-3 Cabriolet -07
  1. #1201
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Såg nu när man sökte på bds att dom har bosch regulator att köpa
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #1202
    nov 2005
    Vingåker
    Tog en liten nyårssväng. Har bestämt mig för att byta ut dom röda brickorna på sidosköldarna till svart istället
    Projekttråd
  3. #1203
    nov 2005
    Vingåker
    Har inte hänt så mycket här, grejat med lite sidosysslor. Köpt en bränsletrycksmätare för montering i 900an. Beställt en saxlyft, ska börja med stereobygget och byte av motorkablaget.
    Projekttråd
  4. #1204
    nov 2005
    Vingåker
    Ideér och tokigheter! Bygga om helt i koffert, dra ordentliga batterikablar, både plus och minus.
    Projekttråd
  5. #1205
    Ja det där med reservhjulsbaljan kanske man skulle titta på lite..
    jag hade 6x9 i lådor riktade frammåt/uppåt på en hemmasnickrad hatthylla i MDF (limmade 1.2mm stål där skenorna är och la klädsel på allt sen). det lät rätt bra men och blev bra mycket tystare i bilen.
    ett recept jag ska kopiera nån dag.. Fast då ska jag ha snabbkopplingar till hyllan
  6. #1206
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har 6x9or i lådor från brl som är skruvade i hatthyllan, givetvis med kontakt så man kan ta bort den.
    Projekttråd
  7. #1207
    Testat det med, men med seriösare material i hyllan blev det milsvidds bättre ljud.
    kanske inte kanon om man har en bas i bagaget dock..
  8. #1208
    nov 2005
    Vingåker
    Beställde mer dämpmatta och 50mm batterikabel samt ringkabelskor till detta. Hämtade paketet på postnord. Såg ut som paketet färdats tillsammans med Frodo påväg och förstöra den där ringen man blir osynlig av. Dessutom saknades 5 m av den röda grova kabeln och kabelskorna. Trött man blir
    Projekttråd
  9. #1209
    fan så surt.
    jag fick ett par lister till ng9-3 så uselt packade att när jag vände det upponer för att kolla trillade dom ut vid kassan.
    men dom trillade inte ur innan jag fick det iaf..
  10. #1210
    nov 2005
    Vingåker
    Men jag förstår inte hur 5m 50mm kabel kan ”ramla” ur paketet. Tydligt röd och lär ju ligga som en orm där den ”åkte ur”
    Projekttråd
  11. #1211
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Surt när man får ta emot skadat/plundrat gods. Lyckligtvis är det ovanligt för en annan. Hoppas det löser sig.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  12. #1212
    nov 2005
    Vingåker
    Löste sig med paketproblemet. Fick nya saker skickade. Nu har jag bytt från 35 till 50 kabel och fixat ny jordpunkt. Kabeln har samma storlek hela vägen fråne generatorn så nästa steg är att sätta sit fler jord mellan motor och chassi.
    Projekttråd
  13. #1213
    En sak jag upptäckte var när jag testade att mäta lite var att det verkar vara halvdan överföring mellan motor och låda, en jord direkt i motorblocket vs en i växellådan gav lägre spänningsfall när jag körde startmotorn.
    jordkabeln flyttades mellan motorblocket (tror det var nära startmotorns fäste, minns inte exakt) och lådan (primärhuslocket) 2 ggr för att mäta och var fäst på andra sidan i org jordpunkt på framvagnsbalken.
    Slutade med ett snäpp grövre kabel och växellådan, det var helt enkelt smidigare.
    jag körde för övrigt 35mm2 från batteri i baljan (där du har), rakt till startmotorn, 25mm2 till generator och sen 16mm2 till bilens fördelningspunkt. jag hade dock inte direkt stereoanläggning. jorden där bak blev en duktigt svetsad M10 bult i baljan.
    Det ska sägas att en kompis som byggde med samma dimensioner osv hade problem med att T5 registererade misständningar över 4500-5000RPM. vi sänkte då knackkänsligheten i programmet och den rullar på såvitt jag vet nu 6 år senare. om det är B202 som har annan karaktär än B2x4 i nåt eller om det var spänningsfall kan jag inte uttala mig om.jag använde samma program som bas i min.
  14. #1214
    nov 2005
    Vingåker
    Ok. Jag har en 35 jord vid främre motorfästet där det är original. Tänkte sätta en på vänster sida oxå bara för att. Jag svetsade en skruv i balken mellan kofångare och bakrehjulhus och körde som jord. Fick skapliga generatorljud med den placeringen... innan hade jag jordat i bältesinfästningen.
    Projekttråd
  15. #1215
    nov 2005
    Vingåker
    Beställde nya kylarslangar från do88. Skulle gjort det vid tidigare tillfälle men har ju fungerat med dom som satt, nu ska det bli nytt expkärl och rätt kylarvätska.
    Projekttråd
  16. #1216
    at byta den lilla 90 graders kylarslangen på toppens kortsida är värt alla dom pengarna.
    skjutit 3 sånna jävla slangar... omöjligt att hitta universal och nya kostade 2008 450 spänn typ..
  17. #1217
    nov 2005
    Vingåker
    Tokigheter. Man beställer så mycket onödigt när man sitter och slösurfar
    Projekttråd
  18. #1218
    Mälardalen Västerås
    Det är bevisligen så.
    Björn #3471
    Västerås
  19. #1219
    nov 2005
    Vingåker
    Yay! Nu är kylarslangarna bytta
    Projekttråd
  20. #1220
    nov 2005
    Vingåker
    Dags för besiktning imorrn. Blev en kvällstankning oxå.
    Projekttråd
  1. Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  2. Saab 9-3 Cabriolet, kan den importeras?
    Av johehd i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-02, 11:44
  3. Saab 900 T16 Cabriolet -89 (US-lady)
    Av Tobbe_Sala i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2018-03-05, 21:29
  4. Köpråd Saab 9-3 Cabriolet
    Av gs4 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 11:05
  5. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
