Sidan 58 av 79 FörstaFörsta ... 848565758596068 ... SistaSista
Resultat 1 141 till 1 160 av 1573
Ämne: SAAB 9-3 Griffin -12 & 9-3 Cabriolet -07
  1. #1141
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Ok. Ska kolla över mjukvaran iaf, inte säkert den står rätt till. Köpte ju boxen begagnad dessutom och med min tur så är säkert drivstegen ihjäl
    Värdena i boxen stog rätt.
    Senast redigerat av Slave_joe den 2020-07-27 klockan 12:31.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #1142
    nov 2005
    Vingåker
    Mätte lite drivsteg i alla boxar jag har liggandes. Verkar som att alla boxar jag äger har pajade drivsteg.. hade en gång i tiden handlat drivsteg på elfa men nu vetifan vart dom tagit vägen.
    Hur ska mätvärdena vara på en moddad box för t7ventil?
    Alternativet är ju att köpa ytterligare en ny box.
    Projekttråd
  3. #1143
    Har du kopplat rätt?
    när jag och Konrad konverterade min förra 900 till T5 så kopplade vi enligt ng900 schema med en og9-3 härva, lyckades mata Plus 12v där det skulle varit jord och eldade alla drivstegen.
    har du öppnat lådan och kollat på kretskortet?
    det går ju se OM det verkligen är rätt gjort.
    Har även sett kring att använda diod för att det skulle i sällsynta fall kunna bränna drivsteg till MV med läckström, om du inte gjort det så kanske det är felet?
  4. #1144
    nov 2005
    Vingåker
    Ja att det är rätt kopplat vet jag inte hur många gånger jag kollat. Den ena boxen är gjord av en här på forumet och den andra har det legat ett etanolprogram i som är nordic. I det här fallet så är det ju så att det har fungerar med t5 ventil, när jag fick hastighetsignalen fixad. Allt sånt är även kollat. Har iofs inte kollat så att t7ventilen verkligen slår.
    Projekttråd
  5. #1145
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    SAAB 900S -91
    Låter som att du borde börja på ny kula med både ny box och ventil, brinner det drivsteg igen då får du nog kolla över din magnetventilsinkoppling ytterligare en gång till
  6. #1146
    nov 2005
    Vingåker
    Har fåt fatt på en ny box som fungerar, bör landa i veckan. Ska fixa en ny t7 ventil tills dess ocå.
    Projekttråd
  7. #1147
    nov 2005
    Vingåker
    I väntan på ny box så drar jag en ny kabel mellan säkringsbox och ecu till magnetventil.
    Sen bytte jag växelspaksknopp och monterade en damask av skinn från en 9-5.
    dea
    Projekttråd
  8. #1148
    nov 2005
    Vingåker
    Nya boxen hemma, magnetventilen uppmätt och testad i en annan bil så den funderar. Ny kabel mellan box/central och mv. La plusmatning på stift 1 och jordsignalen från stift 26 i handsken på stift 2 i mv kontakt? Det bör stämma enligt alla bilder och literatur som finns eller?
    Projekttråd
  9. #1149
    nov 2005
    Vingåker
    Jippie! Jakten på laddtryck är äntligen över. Nu laddar det, 1.1-2 som högst. Frågan är nu vad som dödat dom andra boxarna, har ju en adapter till programmeringsakerna. Kan det va så att den ger för mycket volt? Typ 17-17,5 volt?
    Projekttråd
  10. #1150
    mar 2005
    Vänersborg
    SAAB 900S -91
    Grattis! Då går det gött nu då
    17,5V ska inte paja något alls, framförallt ska det inte vara drivstegen till MVn som ger sig först vid för hög spänning.
  11. #1151
    nov 2005
    Vingåker
    Ja äntligen! Men. Det finns alltid ett men, mjukvaran är till 2.3.. det är ett problem som får bli löst i vinter
    Projekttråd
  12. #1152
    nov 2005
    Vingåker
    Kommit över en parti med styrboxar. Ingen aning om vad jag ska med dom till...
    Projekttråd
  13. #1153
    bygg ett fort!
  14. #1154
    Köpt boxar av Mackan?
    Skickat från rymden
  15. #1155
    nov 2005
    Vingåker
    Det visade sig vara gamla boxar som sålt från trollspeeds konkursen...
    Projekttråd
  16. #1156
    nov 2012
    Då kan det kanske vara lite rolig mjukvara i dom
  17. #1157
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Bara sätta sig och läsa ut dom en efter en och jämföra lite..
  18. #1158
    nov 2005
    Vingåker
    Ja tanken är väl att jag ska göra det. Några av t5 boxarna står det att drivstegen är paj på. Nån stog det bara ”Jerkers box, ge fan” på.
    Projekttråd
  19. #1159
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Den kanske det är något skoj i
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
  20. #1160
    "Saab is also continuing to develop turbo systems. Its potent 2.3-litre turbos, for example, are now fitted with a 'Trionic' electronic management system which has more computing power than an Apollo space capsule"
    https://www.independent.co.uk/life-s...o-1550918.html
    Då en box har datakraft som är större än Apollos rymdkapsel så är mitt förslag givet. Bygg en farkost som hinner fram till Mars innan Elon Musks gör det!
    Lite inspiration till bygget: Top Gear, Robin Reliant Space Shuttle Challenge. https://www.youtube.com/watch?v=pJdrlWR-yFM
  1. Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  2. Saab 9-3 Cabriolet, kan den importeras?
    Av johehd i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-02, 11:44
  3. Saab 900 T16 Cabriolet -89 (US-lady)
    Av Tobbe_Sala i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2018-03-05, 21:29
  4. Köpråd Saab 9-3 Cabriolet
    Av gs4 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 11:05
  5. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
