Sidan 54 av 58 FörstaFörsta ... 4445253545556 ... SistaSista
Resultat 1 061 till 1 080 av 1151
Ämne: SAAB 900S -91
  1. #1061
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Tror att jag hittat problemet med den försvunna volten. Gjorde rent lite stift i säkringdosan och ”rengjorde” tändningsreläet invändigt med lite 500 slippapper. Nu har jag 13.9 på både 15 och 30 matning. Bilen verkar fungera som den ska nu med stabilt lambdavärde.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projektet SAAB 900s -91
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #1062
    nov 2005
    Vingåker
    Bytte belägg fram och monterade nya detaljer vad det är ser ni på bilderna.
  3. #1063
    nov 2005
    Vingåker
    Innertaket klart och monterat. Skulle väl egentligen haft mera skum som stoppning, men man sitter ju inte direkt och glor i taket.
  4. #1064
    jul 2019
    Innertaket blev ju skitschysst ju!
    Skickat från min GM1903 via Tapatalk
  5. #1065
    nov 2005
    Vingåker
    Nybesiktad idag utan anmärkning.. 900an alltså
    Bjur därför på en bild från en lokal bilträff som sker varje måndag kl 18. Inte jag som tagit bilderna dock..
  6. #1066
    nov 2005
    Vingåker
    Hej hopp! Införskaffade ett 900/9000 kort till tech2an. Har ju fått nya felkoder på 900an och så har 9-5an börjat ful-larma. Låg batteristatus på siren på 9-5an och troligtvis felaktig mapsensor på 900an.. den felkoden kom när jag startade halvjuset vid hemfärd från jobbet... :/
  7. #1067
    hur är spänningsmatningen till T5?
    känns spontant som att om felkoden tänder när du startar en kraftig förbrukare så kan det vara spänningstapp?
  8. #1068
    nov 2005
    Vingåker
    Jag tror ju att jag fuskat nånstans, får göra om och göra
    Snyggt i vinter helt enkelt
  9. #1069
    nov 2005
    Vingåker
    Jaha, 900an avställd i väntan på att göras iordning med elsystemet.. innan dess ska bakluckan till 9-5an lackas och hela bieln skall få en lackbehandling inför vintern...
  10. #1070
    Visst är el KUL!
    jag ska snart på med T5 konvertering själv.. delar hamstras!
  11. #1071
    nov 2005
    Vingåker
    En annan håller ju på med det dagligen, iofs på lastbilar men är ju samma sak. Så det är ju ingen större utmaning, kan va skönt att göra iordning allt så det är 100% och inte så ”slafsihopkopplatföratttestastarta” kopplat.
  12. #1072
    nov 2005
    Vingåker
    Snart dags att börja riva 900an för ombyggnad av el, men innan dess ska 9-5an få en lackbehandling, nya spridare och en steg3 biopower mjukvara
  13. #1073
    nov 2005
    Vingåker
    Då var bilen lackbehandlad, var nog den första gången den här bilen fick känna på såna medel. Jävlar vad snygg espressoblack är
    Monterade även deka 875 spridare och en biopowermjukvara till dom. Nu är vi redo för vintern.
  14. #1074
    Grundladd JKDesigns avatar
    aug 2018
    Nybro
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Sjukt Nice med aero - 04 och taklucka
    Men polerar du bilen utan att tvätta motorutrymmet? Såg ut att behöva lite kärlek
    Grym bil och puts annars
  15. #1075
    Helt original Naminos avatar
    okt 2017
    Piteå
    Saknas bara en lite Hirsch läpp där bak sen är det ju äckligt nice!
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 | Saab 9³ 2.0t Polar -02(Reservdelshögen) Nu med Tech2
  16. #1076
    nov 2005
    Vingåker
    Ja, putsade lite i motorutrymmet efteråt ska göra en motortvätt när jag tvättar nästa gång på jobbet, där har vi en varmvattentvätt så det tar lite
    ”Hirsch” ”M3” läpp på bakluckan finns, ska dock hamna på en baklucka som är rostfri vilket denna inte är. Föregående ägare har silikonat dit regskyltsbelysningen tex..
  17. #1077
    Jävligt sugen på polera upp min Espessoblack när man ser din!
  18. #1078
    nov 2005
    Vingåker
    Lyckan är ju total när man kan stå och tanka med det blåa handtaget på macken har dock börjat ryka vid kallastart och misstände satan en morgon. Började med och byta stift och märkte då att 2 stifthål var oljefyllda och 2 stift satt löst... gjorde rent och bytte stift och morgonen därpå var det knappt nån rök alls..
    Byte av ventilkåpspackning står alltså på menyn
  19. #1079
    nov 2005
    Vingåker
    Ventilkåpspackningen är bytt, misständer inte längre vid kallstart. Dock så har den gått och blivit oljebrännare vid kallstart, börjar misstänka turbon nästan för den blåpuffar lite vid gaspådrag.
    När jag bytte ventilkåpspackning så inspekterade jag lite så som man brukar göra när man plockar isär, blev jätteförvånad när det inte fanns en gnutta koks eller liknande under kåpan. Detta trots ca 28k mil
  20. #1080
    Dags för TD04HL-19T annars funkar HE221W rätt bra
  1. Koppla in EZK i en Saab 900s OG
    Av 90peter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 13:20
  2. saab 900s 90a
    Av svempus i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2012-05-16, 20:20
  3. Saab 900S LTT -90 (HJÄLP)
    Av danielsson87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 12:03
  4. Saab 900s -91
    Av saab_power_900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 16:04
  5. Saab 95 vector fälgar till Saab 900s 2,3 -94
    Av roadrat i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-07, 14:00
