Sidan 62 av 80 FörstaFörsta ... 1252606162636472 ... SistaSista
Resultat 1 221 till 1 240 av 1587
  1. #1221
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Och det blev blanka papper. Tydligen är bilen så låg så den fastnade i bromsprovaren och i domkraften på lyften. På vägen hem så börja bilen gå skit, check engine lyste och fick felkoden p0106... kan tydligen bero på dålig TK?
    Börjar misstänka att jag gjort nån dålig skarv av nån kabel till mapsensorn...
    Senast redigerat av Slave_joe den 2021-03-29 klockan 22:20.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #1222
    enligt `WIS så är P0106 på ng900 -96 att "tryckgivare finloppsluft, funktion felaktig eller saknas" alltså MAP
    tar 2 sekunder för den att sätta vid avbrott och 2 ms vd orimligt tryckvärde
    så jag tror du är på rätt väg med MAP.
    den är ju jävligt noga att du inte får späningfall på då den jobbar med 0-5v ut.
    precision där.
  3. #1223
    nov 2005
    Vingåker
    Precis som jag misstänker då
    Projekttråd
  4. #1224
    nov 2005
    Vingåker
    Ikväll kollade jag lite lätt på kablaget till mapsensorn. Visade sig att den som konverterade bilen till trionic inte hade utfört slutkontrollen på skarverna innan sakerna snabbt tejpades med tygtejp och bilen började brukas... 2 av 3 skarver till mapsensor hade dålig klämkraft. Gjorde om och gjorde rätt, provkörning i helgen
    Projekttråd
  5. #1225
    nov 2005
    Vingåker
    Körde en sväng på 3 mil idag. Bilen går märkbart bättre och jämnare i registret. Kan va placebo effekt oxå, återstår att se
    Projekttråd
  6. #1226
    nov 2005
    Vingåker
    Verkar som bilen funkar som den ska nu, kört i ca 15 mil totalt och allt lirar på som det ska. På torsdag kommer det ett paket från DHL som väger 546 kg totalt. Spännande.
    Projekttråd
  7. #1227
    546 kg det är en del. Ljuddämpnings-plattor?
  8. #1228
    nov 2005
    Vingåker
    Haha. Ja det vore ju fint med ännu mer, jag beställde faktiskt ett hjälpmedel till garaget i början på mars.
    Projekttråd
  9. #1229
    nov 2005
    Vingåker
    Då var paketet uppackat och klart. Måste köpa gummimatta och nån form av uppkörningsramper för att det ska bli komplett.
    Projekttråd
  10. #1230
    Moderator flasets avatar
    Så j**la gött, vilken lyx!
  11. #1231
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Riktigt lyxigt!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  12. #1232
    nov 2005
    Vingåker
    Ja det är riktigt skönt faktiskt.
    Projekttråd
  13. #1233
    nov 2005
    Vingåker
    Det börjar ta sig. Nu väntar jag på nytt skinn bara
    Projekttråd
  14. #1234
    nov 2005
    Vingåker
    Har kommit över ett par ”husvagnsfjädrar” bak. Hur mycket bör man ta av dom för att sjyst stuk?
    Klädseln till bagaget lyser med sin frånvaro, i väntan på det så bytte jag olja och konstaterade mängder med glitter i oljan.. mindre kul med andra ord. Jag hällde i ny olja iaf så får vi se om några veckor om det blir värre.
    Monterade ett emblem i grillen och påbörjade ett nytt slutrör.
    Senast redigerat av Slave_joe den 2021-04-27 klockan 23:12.
    Projekttråd
  15. #1235
    Va det motoroljan som glittrade? det är ju sådär bra, kört tunn olja? obland kan det vara bra med lite tjockare olja på slitna/gamla bilar där glapp ändrats med åren. jag fick 1 säsong när mina kolvringar började glappa för mycket och vevhustrycket sköt i höjden jag bytte från 5-40 till 10-60.
    Grillgallret var coolt, jag är sjukt svag för org ribbor men kul med nått annat som inte är biltemas aluminiumnät
    och slutröret ser riktigt fränt ut.
    vad blir det för dimension på piporna?
  16. #1236
    nov 2005
    Vingåker
    Jag kör med GM dexos2. Jag kör nog runt en stund och sen häller i lite tjockare olja.
    Slutröret är 2x2.5” i rostfritt. Tyvärr så var ju inte y-förgrening rostfri då den Beställdes från kina så drog ihop den med vanliga svetsen. Resultat enligt bild
    Projekttråd
  17. #1237
    Det där är vackert med 2.5" bössa i rostfritt! ska du behålla den råa rostfria eller polera upp?
    Jag körde liknande på gamle DKD, fast blankpolerat med konade avslut, köpte rör från Rakarör.
  18. #1238
    nov 2005
    Vingåker
    Jag kör nog med dom som dom är. Tycker det ser sjyst ut. Dom här rören är från mitt nya jobb
    Projekttråd
  19. #1239
    nov 2005
    Vingåker
    Resultat!
    Projekttråd
  20. #1240
    Snyggt!
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 198
    Senaste inlägg: 2024-06-12, 15:04
  3. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
  4. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  5. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
