Grymt! Blev det en komplett inredning?
9-3 Aero TX Hirsch -10, 9000 2.3T Classic -98, 900 S -90
http://www.garaget.org/aeropiloten
Riktigt schyst, skönare stolar får du leta efter!!
Du ska inte ge dig på att få in baksäte också. Eller blir de tyg bak och skinn fram?![]()
STCS 9217
SSK 6771
Det blev en komplett inredning, med dörrsidor tillomed. Vet ni nån som är ute efter dörrsidor så har jag mao en uppsättning svarta. Baksäte ska försökas att tryckas in men tror dock att det blir svårt![]()
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Jaa får du till det med baksätet får du ta och vissa din lösning. Provade med ett baksäte från en A50, sitt delen gick 'hyfsat ditt men ryggstödet behövdes modifieras rejält baktill för att passa, även bredden.
Så jag funderar på att köra skin stolar fram och tyg bak, men de kommer troligen så väldig konstigt ut
Hoppas du finner den rätta vägen för att få allt på plats på ett snyggt sätt![]()
STCS 9217
SSK 6771
Haha! Ja, funkar det inte så får det blir blå plysch bak och riktigt mörk toning så dom inte syns![]()
Projekttråd
Kapa i mittení ½í¸Š
Ja, vi får se vad som hittas på. Hade en 900 en gång i tiden som jag hade 9000 baksäte i. Det jag hade problem med så var nog att ryggstödet var delat... Annars så har jag för mig att det passade bra. Återkommer med mer om det imorgon.
Pilotbaksätet lär ju va bredare iofs. Nån som vet vilken kontakt som är ström till regleringen på framstolarna?
Projekttråd
Projekttråd
Läckert, Johan!
Blev ju riktigt bra de där. Liten rekond av lädret bara så är de som ny igen.
Blir spännande och se hur du får till de med baksätet. Lyckas du blir jag tvungen att göra de samma känner jag![]()
STCS 9217
SSK 6771
Snyggt!
dock inte alls avis, måste vara den enda på jorden som inte tycker dom där stolarna är sköna. dessutom är dom tunga.
Ja, det är du nog ganska ensam om. Det är det bästa med det hela att man får tycka vad man vill![]()
Projekttråd
Jaha, jag skulle ju bara ta bort styrväxeln och tvätta av och laga lite rost. Nu har jag ett 30x40 cm stort hål i golvet på passagerarsidan... Och får dessutom byta ut en liten bit av balken på höger sida.![]()
Det går bra nu..![]()
Projekttråd
Du är inte ensam om det,jag tyckte inte mina var sådär "uppihimlensköna" som alla säger. Jag är nog lite för liten för stolarna,sidostödet kom aldrig till användning på min späda lekamen. DOm överlägset skönaste saabstolar jag suttit i var i min 9-5 "hirsch",i den satt en jubileumsinredning från -07.
Dom överlägset snyggaste är dock Aerostolarna som SlaveJoe satt i sin.....
/M
Akta skinnet!
Ja det är ju sant, likabra nu eftersom svetsen är framme![]()
Projekttråd
Nu är det dags för en vanlig fråga. Jag har en peugeot 206. Mitt främre rör har rostat sönder, tanken är nu att jag skall köpa ett extraktorrör och montera en annan katalysator. Nu är ju frågan, vad ska jag ha för katalysator. Universal? Sport 300 cellers? Kanske rentav en 100 cellers racekat? En fundering är ju hur man ska få upp värmen i den till besiktningen..
Det här är ett bilval jag inte är så jättestolt övermen det är frän pendlarbil
Projekttråd
Jodå så att...
Jag har köpt ett stort ark med 2mm plåt så jag kan lappa ihop bilen ordentligt![]()
Sen ska jag även kapa till lite material och bygga ihop balkarna med igen.
Projekttråd
hela 2 mm! varför så grovt? för att du hatar dig själv och vill straffa dig genom mer svårarbetad plåt än en 1.2? :P
