Sidan 79 av 79 FörstaFörsta ... 2969777879
Resultat 1 561 till 1 573 av 1573
  1. #1561
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Här händer inte så mycket, investerati en ny servopump och nya tändspolar till cabben. köpte en 3D printer till mig själv i julklapp, tyckte jag va värd en sån.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #1562
    nov 2005
    Vingåker
    Vad har jag gjort?
    Projekttråd
  3. #1563
    Köpt en plastkåpa
  4. #1564
    nov 2005
    Vingåker
    Nää, flyttat styrenheten från motorn. Kitet köpte jag på maptunparts och skulle bara passa 03-05 såg jag efter beställning, det som behövdes extra va 1 stag och 2 kablar till.
    Projekttråd
  5. #1565
    Moderator flasets avatar
    Du glömde att ta bort det där röda till vänster i bild också...
  6. #1566
    Ah det finns sådana kit alltså, det är väl bra. Jag är dåligt insatt i vad det finns för ng9-3 men vet att boxens originalplacering är ju inget som främjar långt hälsosamt liv för boxen iaf. Sedan håller jag väl med, det där röda "skräpet" till vänster... haha
  7. #1567
    nov 2005
    Vingåker
    jaaaa.. det där till vänster handlar ju om nån form av personlig kris. det var ju inte så kul som det verkade med det där filtret. ska försöka få tag i en orginalburk. orginalet som satt sitter ju på griffin då den burken va sprucken..
    eller ska jag byta till ett i annan färg
    Projekttråd
  8. #1568
    Fixa en originalburk och modda den som Hirsch gör det borde bli bättre andning om det nu krävs.
  9. #1569
    nov 2005
    Vingåker
    Ja det ska jag göra
    Projekttråd
  10. #1570
    nov 2005
    Vingåker
    jag har bytt servopump på cabben, dock så vill inte luften försvinna verkar det som. Det "burrar" och låter ansträngt, hugger och är ännu mer trögstyrt nu.. håller man lite varv på motorn (Ca2000) så verkar det gå lättare. vad kan felet vara?
    hade en halvliter "chf" olja som jag slog i, dock verkade den tunn så kanske är där som är felet.
    Projekttråd
  11. #1571
    Den skall nog vara ganska tunn..
    Har du aktivt "avluftat", d.v.s styrt fram och tillbaks upprepade gånger mellan fullt rattutslag?
    Hur såg den gamla oljan ut?
    Det är ju inte ovanligt att servosystemet är fullt av motorolja på B207.
  12. #1572
    nov 2005
    Vingåker
    Jag bytte till en nyare servopump som köptes via laga.se den här gången. Nu funkar det utan problem. Verkar som den andra pumpen som jag köpte var kass…
    Projekttråd
  13. #1573
    nov 2005
    Vingåker
    Bara skruva kvar nu….
    Bör väl gå åt nån form av insugspackning ocå kan jag tänka mig, är det nåt mer jag skall tänka på när jag byter spridarbryggan med spridare på A20?
    Senast redigerat av Slave_joe den 2024-03-12 klockan 23:49.
    Projekttråd
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  3. Saab 900 T16 Cabriolet -89 (US-lady)
    Av Tobbe_Sala i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2018-03-05, 21:29
  4. Köpråd Saab 9-3 Cabriolet
    Av gs4 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 11:05
  5. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
