Sidan 73 av 80 FörstaFörsta ... 23637172737475 ... SistaSista
Resultat 1 441 till 1 460 av 1581
  1. #1441
    Moderator flasets avatar
    ...strömställaren på passagerardörren är fel, den har inte auto uppåt som den ska ha.
    Lurigt... Då det inte är en strömställare utan en nod/styrenhet, som, om jag inte är helt fel ute också är inblandad i IMMO-checken...?
    Vad menar du är det som gör den utan "auto uppåt", "klicket" i knappen finns väl bara i förardörrens modul/manöverpanel?
    Fungerar auto ned/upp från förarplatsen?
  2. #1442
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    nej det fungerar inte, på min griffin har jag dubbla lägen uppåt på båda sidor fram. verkar dessutom som att det är fel art nr på den som sitter monterad jämfört med WPC. auto uppåt menar jag 2 lägen uppåt och 2 lägen neråt.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  3. #1443
    nov 2005
    Vingåker
    Plockade ihop cabben, var dags att montera ledramp på griffin. Kapade hål, fäste blev tillverkat och elen blev inkopplad. Blev grymt nöjd!
    (Jag har ett nytt nedre galler ligger på hyllan )
    Projekttråd
  4. #1444
    nov 2005
    Vingåker
    Monterat coilovers på cabben, ”tur man köpte nytt” eftersom vänster framfjäder va brusten.
    Projekttråd
  5. #1445
    Snyggt!
  6. #1446
    nov 2005
    Vingåker
    Gjorde en grovjustering på höjden. Blev 15 mm lägre än innan så kan säkert skruva ner 30-40mm till
    Projekttråd
  7. #1447
    nov 2005
    Vingåker
    klickade hem ett komplett spakställ och en låskista passagerarsida till cabben. Någon som vet med säkerhet ifall styrdon växelväljare måste programmeras med tech2? bytes informationen i WIS var riktigt kryptisk ang det.
    Griffin då? Den har varit på skadebesiktning på grund oförutsedd händelse i form av skenande sandspridare på plogande traktor. Front, strålkastare, motorhuv, vindruta, baklucka, tak och lite därtill har blivit blästrat med vassa stenar som egentligen ska ligga på gångvägar. Ska bli spännande och se vad som blir av det.
    Projekttråd
  8. #1448
    nov 2005
    Vingåker
    Svarar på min egna fråga. Det går att byta det styrdonet utan att programmera. Nu funkar manuella växlarna fint. den gamla va minst sagt fuktskadad.
    Bytte även shiftlock spolen, den gula spärren och själva jalusiet runt spaken till ett fräschare som följde med på spakstället jag köpte, bytte även till den växelknoppen.
    Projekttråd
  9. #1449
    Woho, kanske inte så konstigt att den inte ville vara med längre..
    Gött, du betar av skavankerna en efter en.
  10. #1450
    nov 2005
    Vingåker
    Ska kontakta företaget som tog in bilen till sverige, kanske får reda på vad som hänt med den
    Projekttråd
  11. #1451
    nov 2005
    Vingåker
    Cabben fick lite friskluft i helgen. Den blev fööör låg bak. Lagom att höja nån cm.
    Projekttråd
  12. #1452
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har även försökt få kontakt med företaget som sålt bilen efter registrering men ej fått svar på mina frågor. Via samtal så skulle dom återkomma och via mail svarar dom inte, oväntat.
    Projekttråd
  13. #1453
    nov 2005
    Vingåker
    Montering av powerflex främre motorbussning på Cabben. Höjde den även lite bak.
    Projekttråd
  14. #1454
    Jag körde powerflex i bakre (den stora) bussningen till nedre bärarmen fram, jag hade lite problem med torque steer och powerflex där hjälpte mot det.
    beställde powerflex till främre momentstaget på min 9-5, ska bli intressant att testa.
  15. #1455
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har svarta powerflex till framvagnen ligger.. är det mycket jobb att få ur orginal ut alukonsolen?
    Projekttråd
  16. #1456
    Kort svar - ja
    man kan ta en avdragare, men risken finns att man förstör bärarmen istället för den är i alu.
    jag fick köpa ny bärarm på ena sidan bara pga det.
    men det KAN ju gå bra med
  17. #1457
    nov 2005
    Vingåker
    Ja då lär jag ju behöva 2 nya med min tur cabben har ju iofs aldrig sett salt eller nåt sånt så kanske går bra
    Projekttråd
  18. #1458
    nov 2005
    Vingåker
    Liten update. Griffin ska in på lackering på måndag. Köpte mig en 9-5 kombi -03 som skall brukas under tiden. Regeringen tyckte bestämt att vi kunde andvända caben om vi behövde åka nånstans, var väldigt tydlig med att skulle aldrig ske.
    Skruvat lite mer på cabben oxå. Torkarlänkaget på föraraidan va glapp som attans. Verkar va samma som sitter på sedan, kombi och cab. Frågan är med torkararmarna om dom passat från nyare så det blir nya fattningen till bladen?
    Projekttråd
  19. #1459
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Det är bara byta torkararmar. Passar bolt on. Jag har uppgraderat min 04 till 08-.
  20. #1460
    Låg bromsvätskenivå på cabrioleten?
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 190
    Senaste inlägg: idag, 18:57
  3. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
  4. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  5. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
