Sidan 67 av 82 FörstaFörsta ... 1757656667686977 ... SistaSista
Resultat 1 321 till 1 340 av 1631
Ämne: 9000 T16 -91 & lite 9-3 Griffin -12
  1. #1321
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Stiligt!
    suget efter NG Sedan sjönk inte direkt
    Skulle varit lucka på den oxå, då hade det varit den sista bilen jag köpt någonsin
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    SAAB 9000 T16 -91 SAAB 9-3 Griffin -12
  2. #1322
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Ja jag såg det. Frågan är ju om är värt det eller köpa nya. Finns väl dock bara proparts kvar på marknaden typ så då kan man ju lika åka utan OK med deras kvalite
    Jag kör proparts på min efter en panikare.
    Pendlar 10 mil per dag och oket kärvade ihop. Drog hem ett nytt från Maptun.
    Efter 2 år och ca 6000 mil håller det än i alla fall.
  3. #1323
    nov 2005
    Vingåker
    Ah det är såna sura saker som inte får hända när familjen har bilen och är ute och drar! Då får man ju höra det resten av livet sen
    Projekttråd
  4. #1324
    nov 2005
    Vingåker
    900an är ihop. Råkade dra av banjoskruven till oljematningen. så då passade jag på och spraya insuget med krymplack och sen lite detaljer i värmetejp.
    Projekttråd
  5. #1325
    Snyggt!
    Krymplack alltså? Alltid lär man sig något nytt här på forumet. Själv har jag ännu inte kommit till moderniteter såsom plasti dip när det gäller färg. Är fortfarande kvar på Hammarlack-stenåldern.
  6. #1326
    nov 2005
    Vingåker
    Ja precis. VHT Wrinkle plus. Lägger på några täckande lager, värmer i ugn eller lätt med värmepicka. Så tillslut skrynklar den ihop sig
    Projekttråd
  7. #1327
    nov 2005
    Vingåker
    Bromsar beställda till 9-3an. Blev från speedparts, får hoppas sakerna fungerar bra.
    Projekttråd
  8. #1328
    Vilka bromsar är det på den?
    till min gamla röda med 314mm så köpte jag belägg fram hos Pean Sweden. "sportiga" gatbelägg typ, steg 1 eller vad man ska säga
    det och bra skivor, vanliga släta från Zimmerman tror jag (saab select slog sig direkt), så stannade den så in i helvete bra.
    så du vet vart du ska titta när det börjar balla ur lite..
  9. #1329
    nov 2005
    Vingåker
    nu blev det nåt kit dom hade med skivor och belägg, dom som sitter är inte slitna men tänkte det är lika bra när sakerna ändå görs iordning, byter båda oken bak oxå för att slippa bekymret senare. bak är det 292 mm ventilerade skivor och 314 fram. frambromsar gör jag rent och smörjer upp.
    Projekttråd
  10. #1330
    nov 2005
    Vingåker
    Sådärja. Igår bytte jag bromsar och smorde upp frambromsarna. Passade även på att byta bromsvätska. Så nu rullar bilen när man ställer den i lätt lutning.
    Har en fundering ang avgassystem på 9-3an med a20 motor. Går det ens att få tag på downpipe och sånt till den?
    Enda rimliga alternativet är typ opel asta j opc som ser hyggligt nära ut? Frågan är bara hur bra…
    Projekttråd
  11. #1331
    Kolla med mackan, har har nog koll men ska du trimma så kan de vara nice med större downpipe, typ 3.5 tum. Dock lär de behövas specialbeställas
    6 växlad Automat
  12. #1332
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Har du ingen i din närhet som bygger avgasssystem? Här har vi A-Alt avgassytem som har byggt till flera av mina bilar. Men jag förstår att det blir lite långt bort för dig...
  13. #1333
    Ferrita ligger väl nära vingåker, samt maptun bygger nog
    6 växlad Automat
  14. #1334
    Det lämpligaste är nog att börja med att hitta en tuner som kan erbjuda ett program till A20NFT. Det är relativt obruten mark jämfört med de andra motoralternativen.
  15. #1335
    nov 2005
    Vingåker
    Största anledningen egentligen varför ett byte att alternativ är ett litet avgasläckage i främre regionen. Verkar som förra ägaren bytit (kapat och svetsat) flexröret. Avgassystemet i sin helhet har då åkt fram ca 5 cm från sin ursprungliga position då antagligen en bit av röret försvann iomed kapandet.
    Projekttråd
  16. #1336
    nov 2005
    Vingåker
    provkörde precis 900an vilken skillnad efter turbobytet
    6 användare gillar detta inlägg
    Projekttråd
  17. #1337
    nov 2005
    Vingåker
    Avgasläckage på 9-3an… mellan turbo och katalysator. Inte det lättaste och hitta saker till det, beställt vad jag tror är rätt typ av packning där iaf.
    Projekttråd
  18. #1338
    nov 2005
    Vingåker
    Felet hittat och åtskruvat. Blir såååå trött på folk som skruvar när dom inte ska… turbon är bytt på en verkstad tydligen. Skönt när man skruvar åt allt och har en lite egenkontroll
    Projekttråd
  19. #1339
    nov 2005
    Vingåker
    Har lagt en beställning på 3" downpipe och frontpipe helt på spekulation, oklart om det ens kommer att passa har suttit och jämfört och granskat hur sakerna sitter ihop på A20NFT. slutade iaf med en beställning av saker till Opel Astra J OPC från england, har även mjukvara på gång för den operationen
    Projekttråd
  20. #1340
    Mackan har fått riktig fin effekt på dessa motorer
    6 växlad Automat
  1. Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 214
    Senaste inlägg: 2024-09-11, 13:43
  2. Saab 9-3 Cabriolet, kan den importeras?
    Av johehd i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-02, 11:44
  3. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
  4. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  5. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
