Snyggt jobb med klädseln![]()
ja precis, jag har ganska bra kontakt med en som grejar mycket folkrace så inredningdetaljer är inte så svårhittat längre. min tanke med nederdelen är att såga ut en typ skiva av samma form och ersätta nederdelen med, samtidigt vinkla högtalaren litegrann så magneten går fritt. Groteskt stor magnet på midbasarna jag skaffat
Kanske skulle rita upp en 3D modell av dörrsidan sen, är ju sånt jag gör om dagarna nu![]()
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Nu är det ruskigt när att "den där saken vi inte längre nämner vid namn" hamnar på blocket i reservdelar. idag när jag skulle åka till jobbet; startade bilen, gick bra. la i växel, gick bra. hittade dragläge och skulle åka iväg, bilen misständer satan och nästan dör.. lyckades komma upp i fart efter mycket strul. tänkte inte mer på det och förstog att även "den där saken vi inte längre nämner vid namn" kunde ha en dålig dag men gick över gränsen när jag skulle åka hem och "den där saken vi inte längre nämner vid namn" gjorde precis samma sak, fast hela vägen hem. går bara att köra på tomgång.
har inte gjort nån vidare felsökning, mest funderat hur ett fel bara kan uppstå genom att ha en bil i ett garage..
Projekttråd
Gnagare ? De gillar ju bilar å deras kablage
nja, det får jag verkligen hoppas att jag inte harfår ta tag i det här problemet nåndag, hade ju tänkt åka på den där umgåsträffen nästa helg :/
Projekttråd
Tråkigt med misständningarna.
Min felsökningstråd här på forumet när jag letade orsaken till misständningarna på min og900s (med Lukas 14.1) blev sju sidor lång. Bilen misstände, gick max i 30 km/h varm och orkade inte upp för minsta backe. Hoppas verkligen att din felsökning bara blir max ett par inlägg långt. Du får väl börja med att läsa ut felkoder och kolla livedata och se om du hittar något skumt. Att du har samma fel som mig, det vill säga polvända kablar in i tändspolen sedan 10 år tillbaka, antar jag är uteslutet då du har Trionic.
Håller tummarna att du tar dig till Grästorp den 28:e.![]()
Vad har du för vevaxelgivarlösning? tänker om du har remskive-lösning kanske den har rört sig.
hur mkt laddar generatorn?
lite för låg spänning till T5 boxen och/eller TK kan ge sjukt roliga fel på trionic 5
kolla om den tror att den knackar, kan även det hända vid låg spänning till TK
nolla boxen först. lossa kontaktstycket och vänta 20 sek osv. det kan vara så att spänningen blev för låg i startögonblicket, inte så låg att den inte startade men... ibland blir det så och det räcker med att nolla boxen.
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
jag har ju trigger på remskivan och jag misstänker att gummit har gett upp på den, verkar som den läcker lite olja runt den regionen och som nu troligtvis förstört gummit där. ser en tendens till att givaren (v*lvogivare) har gått emot triggerskivan nämligen...
blir nog fräst svänghjul nu istället, fanns det inte nån här på forumet som gjorde sånt?
Projekttråd
Jo Larzzon här på forumet fräser svänghjul.
Att remskivans vulkning gett sig ska inte påverka triggersignalen eftersom den fästs på remskivans inre del som är stumt monterad mot vevaxeln. Men givetvis är det inte bra med en dålig remskiva, byt den i tid! Och om du ändå har den borta kan du lossa de två skruvarna till givarfästet och nyttja möjligheten att flytta upp givaren några tiondels millimeter om den tagit i triggerhjulet.
Tveksamt dock att det skulle vara anledningen i detta fallet, tändningen får vara rejält off om det ger så dålig körbarhet.
Ja precis. Kom på det när jag satt och kolla på gamla byggbilder. Startade bilen förut och körde den från gatan i till parkeringen nyss, då gick den precis som den ska. Börjar misstänka att jag åter igen gjort nån form av fulkoppling….
Projekttråd
Du har ingen bredbandslambda? Känns som att den skulle kunna hjälpa dig i felsökningen isåfall.
jo det har jag ju, tänkte inte på den faktiskt![]()
Projekttråd
Yay! Fått fram felkoder. P0172 och P1171. Ska testa byta tillbaka till andra lamddasonden jag hade innan. Annars blir det avställning för vinterna och byte av kabelmatta…
Projekttråd
Bilen står i garaget och jag fick lite feeling. Ljusramp monterat lite snyggt på takräcket, dom gula ljusen skall bytas ut mot vision-x 6” med Halo… mestadels för att det är liggandes från andra ljusbyggen.
Projekttråd
Snyggt!
hur stor är rampen?
jag behöver mer spot på min vinterbil märkte jag.. börjar lbi fullt under kofångaren :P
Det är en vision-x xpl 40”. Ska du ha en prisvärd ramp i slim utförande likt denna så rekommenderar jag siberia sr40 från strands. Vision-x är bara onödigt dyrt…
Projekttråd
Smakar det så kostar det.
jag har en 240 kronor med frakt från polen- ramp under reg plåten, bra ljus för pengarna även om den är bred och kort ljusbild.
men sen ligger det ett par Hella Hella FF450 tror jag hemma.
det är dock lite fränt med stort lyse på taket...
är det problem med vindbrus med det? eller är det så slimmat att det inte är nått att tala om?
Jo så är det ju med lysen oftast. Tänkte mest att det finns privärda alternativ till 3dje del av priset av just denna modell…
Vindbrus vet jag ej, kan inte tänka mig att det låter märkvärt med eller utan ledramp, bara takräcken ger inga ljud alls och med montering precis framför så tror jag inte det blir nåt annat. Jag har ju haft fel för iofs![]()
Projekttråd
Nuså!
Projekttråd
