Sidan 85 av 86 FörstaFörsta ... 357583848586 SistaSista
Resultat 1 681 till 1 700 av 1705
Ämne: 9000 T16 -91 & lite 9-3 Griffin -12
  1. #1681
    jun 2023
    Malax
    Börjar det faktiskt bli svårt med T5 delar? Personligen har jag funderat på det för min OG900 i framtiden då jag inte vill bygga om den för mycket. Jag gillar mekaniska spjäll och vajrar också.
    Saab 900 T16 -1990
  2. #1682
    Ja, det är ju en 30-40 år gammal teknik
    6 växlad Automat
    Projekttråd: Nico's Sista Saab'
    MVP - Modern work, Har ni M365 frågor så är de bara pinga!
  3. #1683
    Allt går fortfarande att få tag på. Skillnaden är att för några år sedan så gick det att köpa en reservdelsbil billigt där du fick "allt". Eftersom så många skrotats nu, så får man köpa delarna lösa från någon som bemödat sig att demontera.
    Min åsikt är att T5 är mer driftsäkert än ett Lucas eller LH2.x.
  4. #1684
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har nog dubbelt eller trippelt av allt till T5. Så får blir den lösning men man får ju ta sig en funderare på om det där med T7.
    Jag har grejat lite med triggerhjulet och remskivan. Kommit på en lösning, printade ett prov som bör fungera till åtminstonde en provstart. Ska fixa en hållare till givaren och köpa en ny vevaxelgivare från 740/940 då den inte är magnetiskt och drar åt sig smuts på samma sätt.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    SAAB 9000 T16 -91 SAAB 9-3 Griffin -12
  5. #1685
    Varför inte T5.2?
  6. #1686
    nov 2005
    Vingåker
    För det har jag inte grejer till
    Senast redigerat av Slave_joe den 2025-01-04 klockan 23:13.
    Projekttråd
  7. #1687
    Vevaxelgivaren sitter ju redan på motorn. Ett styrdon och kontaktdon är ju typ allt som krävs.
  8. #1688
    Du behöver fixa bländarskivan också, Trionic / DI-varianten, EZK är annorlunda.
    Vevaxelgivaren har fel kontaktdon om man försöker använda en T5.2-stam med DI vevaxelgivare, jag vet inte om givaren i sig också skiljer.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  9. #1689
    nov 2005
    Vingåker
    Ja enklaste svaret är att jag har så mycket T5.5 saker..
    Projekttråd
  10. #1690
    De elektriska skillnaderna mellan T5.2 och T5.5 är bara att kamaxelgivaren skiljer och går in på en annan pinne i ECU:n, men en T5.5-box kan användas för T5.2 bara man lägger samma T5.2-program i både låga och höga halvan av flashen. Så att bygga om T5.5-prylar till T5.2 bör vara enkelt så länge man har DI vevaxelgivare och bländarskiva.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  11. #1691
    2.3 Långmotor har DI…
  12. #1692
    nov 2005
    Vingåker
    Hej och hallå!
    Stp filer och ritning är skickad till en som ska fixa iordningen adapter till remskivan, givare inköpt och så har jag lekt lite med TIG svetsen har köpte i höstas
    Senast redigerat av Slave_joe den 2025-01-07 klockan 23:46.
    Projekttråd
  13. #1693
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har börjat riva bort och märka upp lite kablage, beställt en ”avstörningskondensator” i hopp om att bli av med störningarna i stereon. Tanken är väl oxå att sanera lite el som inte kommer användas.
    Projekttråd
  14. #1694
    nov 2005
    Vingåker
    Prototyp i plast klar…
    Projekttråd
  15. #1695
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Ser bekant ut, snyggt! T5 kommer göra gott för bilen
    '69 Earlybay, '74 99 X7 Turbo RWD, '91 900 Turbo & ’01 9-5 Aero
    ’09 Multivan, ’24 EX30
    @schwrtzwrks - Garaget
  16. #1696
    nov 2005
    Vingåker
    För tillfället gör jag korta och inte så intensiva kvällspass i garaget. Märker upp lite kablar, gjort iordning T5 mattan med lite ny tejp, sorterat bort LH/DI kablage och bytt till 50mm^ kabel från generator/startmotor och vidare bak till en uppsättning Litium LiFePo4 batterier som jag hade låg.
    Projekttråd
  17. #1697
    Ale
    Gött mos! Bekvämt med den handsken som har riktiga stift istället för den gamla varianten med rundstift etc.
  18. #1698
    nov 2005
    Vingåker
    Ja men precis, är ju perfekt om jag mot förmodan i framtiden skulle få för mig att byta till en kortmotor. Då passar ju iaf kablaget bolt-on. Jag flyttade över trionic kablaget till LH hållare som som sitter på motorn, tyckte den passad bättre..
    Projekttråd
  19. #1699
    nov 2005
    Vingåker
    Ohhh! Sakerna på plats och provstart är utförd, i vanlig ordning så starta den som ingenting hade hänt
    Projekttråd
  20. #1700
    Ale
    Gött med smidig uppstart! Har du svetsat adaptern i remskivan? På 900or är remskivan gjord av gjutgods som gärna spricker.
  1. Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 221
    Senaste inlägg: 2024-10-16, 19:08
  2. Saab 9-3 Cabriolet, kan den importeras?
    Av johehd i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-02, 11:44
  3. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
  4. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  5. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
