Ämne: saab 9-3 OG 01, klunkelyd i styring.
    aug 2015
    hei
    skiftet nettop en helt ny styrvæxel på min saab. er nye endeledd på.
    sjekket og att det ikkje va noen sprikke i torpedvægg,
    satt på en sånn styrvæxel klemma i samme slengen.
    men når eg sitter i bilen med motoren av, og drar rattet 2cm til vænster og høyre, hører eg en klunklyd,
    fikk en annen til å jokke i rattet, mens eg så etter men styrvæxlen sitter fast den,
    eg hører lyden ved torpedovæggen der rattaxelknuten sitter fast i styrvæxel akslen.
    ær det normalt ? noen som har erfart?
    okt 2013
    Ytterby, Kungälvs kommun
    Har du kollat lagren uppe i fjäderbenen? Om de är rostiga och tröga så rör sig fjädern ojämnt och då kan det uppstå ett klunkande ljud. Borde höras tydligt om du har ett stetoskop och lyssnar samtidigt som någon vrider ratten.
    Lycka till
    // Johan
    Nuvarande: 96TT -63, ng900 Cab 2,0T -95, og9-3 Aero T7 Coupé -99, ng9-5 Vector 2,0 Hirsch 260hk XWD -10
    Tidigare: (96 V4, -69 såld)(99 X7, -73 såld)(99 Turbo CC -78, såld)(9-3 SE Turbo -00, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)
    aug 2015
    Nei det har eg ikke sjekket det ska eg gjøre.
    okt 2015
    Det är egentligen bara att kolla och lyssna på allt har det löst sej?
    aug 2015
    Hei nei.
    Kan jo vara rattaxel knut som inte sitter på ordentligt. Ska kolla det.
  1. Styring av täningen?
    Av Joni i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 11:25
