Tjena!
Har ett problem me min 900 (ltt 16v),får kylarvatten i insuget som senare leder till att bilen ryker ganska mycke vitt,röret mellan luftburken och turbon har oxå kylarvatten i sig..
Nån som har nån idè om vad det kan vara?
H/David
Tjena!
H/David
Trasig värmning på vevhusventilationen kanske?
Vad kan ha pajat där då,,ere bara jag som e ovanligt blond idag eller,,e ju bara en slang som går till insuget från k-vatten ledningen
I vevhusventilationens slang(den mellan insugsröret(mellan luftfilter o turbo) och ventilkåpan) så ligger det ett ingjutet rör som leder vatten för att inte vevhusventilationen skall frysa på vintern. Kylvattnet kommer ifrån de grövre röret som sitter under insugsröret(mellan främre delen på toppen till vattenpumpen) och går till spjällhuset och sedan vidare till detta rör till vevhusventilationen och sedan vidare till pumpen. Om nu detta rör har rostat sönder så kan det ju komma med vatten in i insugsröret(mellan turbo o luftfilter) och sedan vidare via turbo, ic in i insuget.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Sett över vv`s alla slangar,det enda jag kunnde hitta var ett litet läckage i den lilla förgreningen som går till v-pumpen..
Startade upp han nu,,o det ryker fortfarande vitt.
Stängde av efter en stund o kollade o insuget...kylarvatten..såg även att oljan var lite vit(svårt o se)..kanske kan tilläggas att han verkar gå fett ibland,stiften kan bli sura mm,och om man efter ett tag på tomgång gasar till så bluddrar han ibland
Tror inte på topppackningen då han går jämnt o fint på tomgång o stiften e fina(om han inte dör på tomgång dvs då e dom blöta) och det ryker inte eller luktar inte ur Exp-kärlet...
Bytte slangklämman oo vipps ingen rök ,fattar inte hur kan kunnde missa den,men menUrsprungligen postat av Davidt8
H/David
