Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Slö och knappt inget ladd OG9-5 B235R
    okt 2015
    Tjena. Har en saab aero 9-5 00. Problemet är att den är slö så in i... Mätaren har gått upp till halva gula. För att idag inte ens gå in på det gula. Alla slangar kollade. Dragit slangen till wg men fortfarande samma laddtryck? Någon som har någon ide?
    Går upp till ca 4500 varv sen känner man effectreducering. Det är t7 system
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Sök på backventiler el rasad kat de kan ge lite vägledning.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    okt 2015
    Misstänker något med avgasystemet.. Backventilerna borde inte va något med. Drog ju wg slangen o de va noll skillnad
    Hur kan man testa backventilerna?
    Ska väl även tillägga att ja fortsatte pressa motorn efter 4500 varv en gång med reslutatet att den gick på 3 cylindrar och motorlampan blinkade en stund
    Mälardalen Västerås
    Lossa skruvarna som håller downpipen mot turbon så du får läckage och ut och prova bilen för o se om det är nån skillnad.
    Björn #3471
    Västerås
    okt 2015
    Ok. Ska testa detta. Gissar man inte behöver lossa dom särskilt mycket?
    Mälardalen Västerås
    Tillräckligt stort så avgaser kan komma förbi.
    Björn #3471
    Västerås
    nov 2015
    Har exakt samma fel på min 9-5, eftersom jag hade alla delar hemma så testade jag att byta alla givare, utan resultat, så nu är det tätheten i intercooler och tryck slangar som skall testas. Följer denna...hoppas på lösningar.
    okt 2015
    Idag har vi hållt på i 3 timmar med bilen. Lossade avgasystemet bakom catalysatorn utan skillnad. Bytte soppafilter. Ingen skillnad. Fick felkoder på mv om jord/kabelbrott. Testade en annan. Ingen skillnad. Drog bort lmm. Ingen skillnad... O känns bara som att bilen blir slöare och slöare... Laddtrycket går knappt aldrig över första fältet nu... Varvade på neutralt läge.. Kom upp till 4-5000... Sen började varvtalet gå ner... Någon som har någon ide?
    Citat Ursprungligen postat av Inf3cted Visa inlägg
    Kollat jordpunkterna på motorn? sitter några kring spjällhuset bl.a.
    Är flera som haft dålig kontakt och problem som följd.
    Efter rengöring av oxid/rost så har det blivit stor skillnad.
    okt 2015
    Det har jag iofs inte gjort. Hm får kolla. Just nu känns de bara som att bilen känns slöare och slöare -.- rädd att den ska rasa när som me :/
    okt 2015
    Kan dålig jord ge såna symptom? Att bilen tappar varv. Går slött så in i ...'o turbotrycket obefintligt?
    Ja, det kan hända och det kostar ju gratis eftersom det bara är din tid som går åt
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Men vad närmare exakt är det som händer då om den jordar dåligt på vissa ställen, ex runt spjällhus som du nämner? Vilken komponent börjar strula? Nyfiken lite mer i detalj så att säga...
    okt 2015
    Jo det är sant. Fast just nu är kostnaden sak samma. Vill bara ha ordning på hela huvudvärken som kallas bil :/ ska kolla jordpunkter idag.. Sen börjar mina ideer ta slut
    Mälardalen Västerås
    Du ska lossa downpipen innan kat, dvs direkt efter turbon. Det är tre muttrar du lossar på.
    Björn #3471
    Västerås
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Ang.jordpunkter,det sitter en på skruven till termostathuset och en på innerskärmen vid batteriet,som jordar tändkassetten.
    Dålig jord där = sänkt effekt.
    Har åtgärdat detta med samma symptom flera ggr.
    Smörjer skruven+ringkontakten så fungerr det om det är det som är felet,kan ju även vara övriga fel som andra beskriver,men detta testar jag först enklet och billigt.
    okt 2015
    Okej. Kan den jordpunkten resultera i de bekymrena jag har? Börjar bli väldigt trött på att inte hitta något fel. Och att det inte ens blir någon skillnad oavsett vad jag gör...
    Piotr har de varit 0 laddtryck i princip då? Och bilen varvar skit segt... O inget hjälper. Ingen skillnad oavsett va man drar för slangar osv
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Det är väl inte en specifik komponent som börjar strula, kanske lite svårt att förklara kort för novisen men har du sett an gammal bil eller släpkärra med jordfel på bakljusen någon gång?
    När de bara kör så lyser det någotsånär 'normalt' men när de bromsar eller blinkar (jo vissa gör det) så kan det blinka och lysa hur som helst med varierande intensitet, strömmen går helt enkelt fel väg. På på ett sådant exempel är det bara resistiva laster och inget reglersystem inblandat.
    Systemet är uträknat att ha fullt fungerande jord på vissa punkter och då fär man se till att det förblir så.
    Och som Piotr skriver så tror jag att kollar du dessa så kanske problemet är löst.
    Har inte haft detta fel själv men läst ett flertal trådar genom åren där detta varit det primära felet.
    Och smörja? Nja det beror nog på med vad. Hellre göra metallrent, skruva åt och prova och när det funkar så lätt ett tunt vax över för att förhindra fortsatt korrosion.
    Skruvförband för elektriskt ledande anslutningar som t.ex. jordpunkter kan lätt bli ett kaninhål när det gäller brickor, smörja mm så anslut bara likadant som det satt original med kabelskor, brickor mm i samma ordning.
    Blir det skillnad eller ej?
    okt 2015
    Jag ska kolla jorden så fort jag kan. Ska väl även tillägga att ja fick felkod på jord/kabelbrott till mv när den va urdragen :/
    Och det var väl på MV på torpedväggen? Kolla då efter jordpunkter där också, vet i huvet ej var den jordas
  1. Inget ladd på 9-3ss
    Av claren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 01:34
  2. Inget ladd i min 9000 2,3t, wg problem??
    Av Wikström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-25, 14:13
  3. inget ladd
    Av skorped_aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-06-02, 16:56
  4. Turbon tjuter (inget ladd)
    Av AllDante i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-19, 19:05
