Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ljusinställning OG9-3
    aug 2012
    Gävle
    Godkväll!
    Är jag urkass på att googla och läsa böcker, men jag hittar absolut ingenting om detta?
    Tycker att mitt ljus är rätt kasst på bilen. Vid senaste besiktningen, strax innan sommaren fick jag ljuset justerat av den snälle besiktningsmannen, men nu när det börjat bli mörkt så verkar den justeringen vara helt borta. Fått några som blinkat trots att jag kört med halvljus bara, behöver kanske justera ner det lite. Vid helljus så känns det som att högra sidan blir onödigt mörkt, ser bättre med halljuset, medan vänstra sidan lyses upp mycket mer.
    Hur justerar jag ner lyktorna egentligen? Har inte hittat något alls om det. Provade att skruva på skruven som är väl synlig bak på lyktorna och den verkade justera horisontellt, så högra ljuset ställde jag mer åt höger och nu verkar det lysa lite bättre, men det bör även justeras ner lite tror jag.
    Bilen i signaturen. /Edit: Har bytt bil och signatur sedan detta skrevs, det gäller en OG9-3 och inget annat!
    Senast redigerat av Moderator den 2019-07-26 klockan 12:00. Anledning: Snälla skriv i inläggen vad frågorna gäller till för bilmodell
    Saab 9-3 Vector 2.0t BioPower -09
    Sugmotor Flaxes avatar
    nov 2015
    Södra Uppland
    Citat Ursprungligen postat av ooskr Visa inlägg
    Samma här. Fick underkänt på Bilprovningen idag. Ena strålkastaren stod liite för lågt. Och jag visste inte hur man justerade den på plats.
    Och jag förstår ändå inte när jag konsulterar handboken (se bild). Det stämmer inte med hur det ser ut på min bil (årsmodell 2001). Skruvade istället på ett runt vred som satt ganska lättåtkomligt - och fan vet om det inte var rätt.
    Var det rätt? Plats för någon insex som på bilden fanns det då inte.
    Senast redigerat av Flaxe den 2016-02-18 klockan 21:35.
    Ah, du har tittat i den USAmerikanska instruktionsboken. Tyvärr har de andra (korkade) lyktor i USA av någon anledning. Där kan man själv justera och det finns ett inbyggt vattenpass i lyktan som man kan använda. Sen saknar de också asymmetriskt ljus.
    På og9-3 så finns det justeringsmöjlighet inifrån bilen! På vänster sida om ratten, nere till vänster så sitter det 2st "tumhjul" varav det ena är märkt 0-1-2-3 och där kan man då justera ner ljuset om man kör lastad och på så vis bländar mötande. Jag har märkt samma sak att vissa ibland irriterar sig om ljuset står helt rätt, men det kanske också vara så att när man justerar ljuset är bilen tom och sen sätter man sig i bilen och ju sämre skick på chassis dest större skillnad blir det ju mot när bilen var tom.
    Och du har ingen instruktionsbok i bilen?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Lyktene kan (må) justeres individuelt både horisontalt og vertikalt. Høydejusteringen foretas (manuelt) ved en justérskrue bak på lykta, eller i tilfelle elektrisk ved rattet på motoren, når rattet i instrumentpanelet er satt i posisjon "0". Dette iht. WIS.
    nov 2015
    Södra Uppland
    Høydejusteringen foretas (manuelt) ved en justérskrue bak på lykta...
    Tack!
    feb 2019
    Har liknande problem. Fast mitt vänstra stod både snett å vint. Finns en skruv, antar att det är för höjden men hur justerar man reflektorn i sidled?
    Bilen är 9-3 -03 og.
    Mvh Kenta.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Den långa skruven som sitter snett ovanför åt mitten mot öppningen för H4-lampan justerar lampan i sidled.
    Det finns en justerskruv på höjdledsmotorn för justering i höjdled. höjdledsmotorn sitter snett nedanför åt utsidan mot öppningen för H4-lampan - under elanslutningen.
    /arne 2226
  1. Felaktig ljusinställning NG9-3 Xenon
    Av Jossen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2022-09-02, 20:35
  2. [LÖST] Ljusinställning OG9-5 Xenon
    Av Mathias_T5-R i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-01-23, 10:27
  3. [LÖST] Ljusinställning/Ljuslängdsreglering ur funktion OG9-5
    Av namgniw i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-19, 10:33
  4. [LÖST] Ljusinställning NG900
    Av Picko1 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 09:27
