Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Konvertera USA specad NG9-3 -07
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Tjena
    Jag har diverse frågor om en USA specad NG9-3 Cab Aero 2.8T Automat 2007 som jag precis köpt.
    Den har just nu instrumentkluster med MPH och en mindre skala med KM/H , jag vill byta detta till ett svenskt , ett avkodat från skroten borde fungera?
    Fungerar alla bensin instrumet från -07 och uppåt eller måste det vara till 2.8? Hur blir det med miltalen , jag vill ju konvertera miles som den visar idag till KM , går det också att göra? Instrumentet behöver ha gått lägre antar jag?
    Samma med ACC panelen som visar Fahrenheit , behöver den giftas in?
    Upplåsningen , låser bara upp förardörren och efter två klick med nyckeln så låser den upp passagerardörren också , lattjade lite med TECHII och hittade en inställning som verkade kräva säkerhetsaccess , kan det stämma? (Jag har inte säkerhetsaccess tyvärr)
    Xenonljusen lyser oavsett vilket läge jag har ljusvredet i , känns konstigt att inte kunna stänga av lysena , antar att det har något med US specen att göra men kan man göra nått åt detta?
    Tack
    Mercedes SL500 R230 -02
    Miu från vilken 07-12 bensinare ska gå, bara att gifta in
    Acc ska inte behövas giftas in men kanske behöver kalibreras
    Xenon ljusen är inställda för amerikanska marknaden , de är bara att ändra med tech 2
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    ACC räcker väl att gå in i MIU inställningarna och byta marknad/land? Så är det på min 04:a iallafall..
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    07 har ju nya inredningen med vred på ACC-panelen. Tech2 kommer att klaga på att en annan ACC-panel har fel VIN. Går att fixa genom att lägga till den med Tech2. Jag tror säkerhetsaccess krävs för detta. Det krävs garanterat för att lägga till ett annat huvudinstrument, och för att ändra låsinställningarna. Instrumentet bör komma från en 2.0t, 2.0T eller 2.8T för jag antar att du vill ha turbomätare? Du får räkna om själv från miles till km för att få det miltalet du vill ha.
  1. Sportläge = specad effekt?
    Av Nocz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-08, 01:33
  2. konvertera i16 -> t16
    Av Moyd i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 20:04
  3. Vad är en Viggenkoppling specad till egentligen??
    Av Turbovin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2006-10-30, 20:30
  4. konvertera LH 2.2 -> 2.4
    Av davva i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-16, 16:56
  5. Konvertera
    Av Hulken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 07:15
