Ämne: SAAB 9-5 SE 2.0T (1998) - Check Gearbox, Rasslande ljud, Tvek vid gas
    nov 2015
    Jag är ny på detta forum och vände mig hit då jag är otroligt okunnig när det gäller bilar överlag och hoppas därav att kunna få ett besked på vad felen för min bil är. Jag ber om ursäkt om min kunskap gör det svårt att felsöka bilen men skall försöka svara på så många frågor som möjligt.
    Om bilen
    Mätarställning: ~23.000 mil
    "Växellådan är automatisk och motorn på 150 hk drivs med bensin. "
    Vad jag har förstått det som är bilen chiptrimmad då den har ett sportluftsläge.
    Nu till felen
    * Bilen ger ifrån sig ett rasslande ljud vid vänster sida utav motorn. Ljudet håller en jämn ton oavsett om man varvar eller ej vad jag uppfattat det som. Vi spände förövrigt kamremmen för ett tag sedan och ljudet minskade lite då, men ytterst lite.
    * Bilen läcker olja enligt en person som bytte oljan på den senast.
    * Det var en hel del flisor i oljan -"-
    * Turboreturen behöver bytas -"-
    * Nyligen har bilen börjat tveka vid gas. Vi kom fram till att det var pågrund av för lite olja i växellådan och efter att ha fyllt på kunde bilen köras drygt en mil. När jag därefter skulle köra den igen återkom felet. Det är som att ge gas med en koppling nere fast på en automat.
    * Efter att ovanstående problem återkom har 2 lampor börjat lysa "CHECK ENGINE" och "CHECK GEARBOX".
    Jag har fått följande teorier och förslag:
    * Sälj bilen som en GDS-bil.
    * Byt oljeretur
    * Byt kamkedja - byt för ~ 10.000kr
    * Fläktrem som rasslar - byt för ~2.000 kr
    * Motorhaveri - sälj bilen
    * Växellådan är ras - sälj bilen
    Min fråga är nu vad ni tror?
    Med vänliga hälsningar
    Okunnig bilist
    Grundladd SaabMyrans avatar
    nov 2015
    Graninge
    Låter som automaten slirar, kolla att det är rätt nivå på oljan. Ska kollas med motorn igång.
    Läs sedan ut felkoderna, dock bör du inte köra om det slirar.
    nov 2015
    Citat Ursprungligen postat av SaabMyran Visa inlägg
    Kan du utveckla vad du menar med slirar? Den tvekar när jag ger gas ibland. När jag skulle åka hemifrån (ej motorvärmare) gick det knappt att komma iväg och fick därefter ställa den. Senare under dagen fyllde min far på med olja till växellådan och därefter kunde de köra den drygt 1 mil och märkte inga problem. När jag därefter skulle köra bilen så gick det fint fram tills jag kom till macken och skulle pumpa däcken. Väl vid infarten började den återigen tveka. Full gas och inget hände. När jag stängde av bilen och startade igen funkade den men samma problem kom efter en stund igen.
    Tänkte försöka köra den till verkstad idag för att läsa felkoder och dylikt men det är drygt en mil att åka.
    nov 2015
    Graninge
    Att motorn varvar men du kommer ingenstans, bilen drar inte helt enkelt. Enklast för dig är nog åka på en auktoriserad Saab verkstad och få en diagnos och sedan ta ett beslut där efter
    Saab 9-5 Aero 2010 - Saab 9-3 Aero 2010 - Saab 9-3 Aero 2004 - Saab 96 V4 1975
  1. check gearbox automat
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 23:33
  2. Check Gearbox 95a
    Av dalamala i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 21:31
  3. Check gearbox på 900 2,3i -94
    Av Dogge ng900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-04, 21:10
