Jag har senaste tiden haft ett kvittrande eller gnisslande ljud som verkar komma från växelväljaren när jag motorbromsar och/eller backar. Detta märks särskilt tydligt i över ca 80 km/h, då lådan hamnat i sitt "lock up"-läge och därmed motorbromsar lite mer som en manuell låda.
Jag tänkte att ljudet måste härstamma från att motor/låda kan röra sig för mycket i sina upphängningar, så att rörelserna fortplantar sig till växelväljaren på något sätt. Misstänkte så klart momentstaget. Här har jag filmat rörelsen i momentstaget när jag skiftar ett par gånger mellan R, N och D.
https://www.dropbox.com/s/c7omgxld54..._8278.m4v?dl=0
Har redan nu köpt ett nytt momentstag på Skruvat. Problemet är bara att det går att göra nästan samma rörelse som i filmen med bara handkraft på det nya momentstaget. Finns alltså ett betydande flex, ca 5 mm åt bägge håll i den fyrkantiga ändens bussning även på den nya delen.
Verkar som att antingen 1) det ska vara så, jag bör istället kolla på t ex växellådsfästet under batteriet, eller 2) jag har en dålig och slapp reservdel...
Tacksam för tips!
