Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ingen blås framrutan, öppnade upp Saab 9-5 02
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Hjälper min far med ett problem, han får ingen luft på framruta.
    Öppnade upp och hittade stången som kan dra fram och tillbaka och då kom luften tillbaka på rutan, den hade hoppat ur en "arm"
    Men när jag satte dit den igen så vägra den ändra ändå när jag tryckte på knappen, jag hörde ett litet ljud från motorn men inget rör sig.
    Är det motorn som lagt av eller behöver jag nått annat?
    behöver jag öppna upp vid förarsidan också?
    Senast redigerat av toorp den 2015-11-24 klockan 00:27.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Visby Gotland
    Motorn eller "växellådan" på den har gett upp. Byt så kommer det funka igen!
    Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
    Akta skinnet!
    okt 2012
    det är den stora silvriga motorn längst upp va?
    http://photo.platonoff.com/Auto/2009...iginal_arm.jpg
    9-5 02 R.I.P
    På två av mina har själva stången som kugghjulet sitter på åkt ut en bit ur motorn. Det var bara att knacka in den försiktigt så funkade allt igen.
    Och om jag kommer ihåg rätt så ä4 det där motorn.
    Skickat från min R7sf via Tapatalk
    jul 2015
    Det vanligaste är att axeln i motorn åker ur, man får ta bort motorn och knacka tillbaka axeln så brukar det fungera
    Senast redigerat av Brisse den 2016-01-28 klockan 16:36. Anledning: §6.3, §6.4
    dec 2010
    Holmsund
    glöm inte att göra en reset av acc:n med auto+off
    maj 2006
    Umeå
    Exakt, annars är det inte säkert att det funkar för motorn vet inte i vilket läge den är.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  1. Larmet löste inte ut när jag öppnade med nyckel?!
    Av Fairlane i forum Modeller besläktade med Saab
    Senaste inlägg: 2014-06-15, 23:01
  2. ingen fläkt på framrutan 9-5
    Av snurrbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-23, 20:16
  3. Får ingen värme på framrutan,,
    Av Bene i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 22:16
  4. Ingen luft på framrutan
    Av Eyeball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-04, 20:38
