Ämne: motorvärmare 9-3 sc 08
    jul 2006
    enköping
    testar min motvärmare (kabel) i dag för första gången sen köpet av bilen
    hur vet man den funkar? hur länge ska man ha den på ? vad ska den förbruka i watt?
    9-5 2.0t 08 biopower
    Finns lite olika modeller på värmare så watten är jag osäker på. Om värmaren fungerar så märks det ganska väl på att värmen kommer fortare än vanligt i bilen när man startar den. Sitter värmaren i en längre stund (hela natten) så brukar eventuell snö/is kunna ha smält på huven ovanför motorblocket. Hur länge man kan/ska ha i den är lite olika beror på vem man frågar. Har själv i den en timme i normalfallet, men när temperaturen ute sjunker så ökar jag upp tiden till ungefär två timmar.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    I DEFA sin SmartStart manual, på side 15, er det en grafisk fremstilling av hva DEFA mener er fornuftige innkoblingstider som en funksjon av utetemperatur, ut ifra varme- og miljømessig hensyn: http://www.defa.com/file/989b9aa7470...20NO%20E26.pdf
    Varmeelementene ligger normalt på ca. 500 W +/-, i "normerte" temperatursoner. Måler du opp motstanden i kontakta til varmeelementet, ser du om det er kontinuitet i dette (les: den vil varme når spenning/strøm tilføres), og får vi vite hvilken motstand du måler kan wattverdien beregnes ut ifra Ohms lov
    Nu mer Södermanland
    Citat Ursprungligen postat av mange32 Visa inlägg
    Om den fungerar märker man lättast genom att öppna huven efter en 30-60min och lägg handen på motorn (ej plastkåpan
    Värmaren är på 550W och den kan inte värma mer än max 45 grader över yttertemperaturen och det tar i regel 3 h, att värma längre ger inget.
    Detta bygger på att du har en så kallad doppvärmare och inte en kontaktvärmare. Gissar att du har en BioPower = Calix motorvärmare = doppvärmare.
    Defa erbjuder en kontaktvärmare som inte är i närheten av lika effektiv.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    jul 2006
    enköping
    okej tackar japp har calix systemet märkte härom dagen det tinade på huven lite
    okej vad bra ska skaffa timer då så den får gå max 3 timmar då innan avfärd
    tackar
  1. [LÖST] Svårstartad MED motorvärmare NG9-3 B207
    Av agnes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 18:54
  2. Motorvärmare
    Av Allan K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 17:03
