testar min motvärmare (kabel) i dag för första gången sen köpet av bilen
hur vet man den funkar? hur länge ska man ha den på ? vad ska den förbruka i watt?
9-5 2.0t 08 biopower
Finns lite olika modeller på värmare så watten är jag osäker på. Om värmaren fungerar så märks det ganska väl på att värmen kommer fortare än vanligt i bilen när man startar den. Sitter värmaren i en längre stund (hela natten) så brukar eventuell snö/is kunna ha smält på huven ovanför motorblocket. Hur länge man kan/ska ha i den är lite olika beror på vem man frågar. Har själv i den en timme i normalfallet, men när temperaturen ute sjunker så ökar jag upp tiden till ungefär två timmar.
I DEFA sin SmartStart manual, på side 15, er det en grafisk fremstilling av hva DEFA mener er fornuftige innkoblingstider som en funksjon av utetemperatur, ut ifra varme- og miljømessig hensyn: http://www.defa.com/file/989b9aa7470...20NO%20E26.pdf
Varmeelementene ligger normalt på ca. 500 W +/-, i "normerte" temperatursoner. Måler du opp motstanden i kontakta til varmeelementet, ser du om det er kontinuitet i dette (les: den vil varme når spenning/strøm tilføres), og får vi vite hvilken motstand du måler kan wattverdien beregnes ut ifra Ohms lov
Om den fungerar märker man lättast genom att öppna huven efter en 30-60min och lägg handen på motorn (ej plastkåpan
Värmaren är på 550W och den kan inte värma mer än max 45 grader över yttertemperaturen och det tar i regel 3 h, att värma längre ger inget.
Detta bygger på att du har en så kallad doppvärmare och inte en kontaktvärmare. Gissar att du har en BioPower = Calix motorvärmare = doppvärmare.
Defa erbjuder en kontaktvärmare som inte är i närheten av lika effektiv.
okej tackar japp har calix systemet märkte härom dagen det tinade på huven lite
okej vad bra ska skaffa timer då så den får gå max 3 timmar då innan avfärd
tackar
