Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Svårt o hålla motortempen uppe. 9-5 -03 b235e Misstänker termostat, vad tror ni?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Question Svårt o hålla motortempen uppe. 9-5 -03 b235e Misstänker termostat, vad tror ni?
    Idag med första minusgraden i luften så ville fanskapet inte komma upp riktigt lika fort i temp kändes det som. (Jag utgår ifrån mätaren i panelen.) Sen när jag då kom ut på lite större väg med högre hastighet och fartvinden tilltog så hade den svårt o hålla tempen uppe. Kom på sin höjd upp i första tredjedelen av vita området på tempmätaren.
    Jag misstänker en trögstängande termostat. Kan det vara så? Misstänker att förbrukningen blir avsevärt högre om jag inte åtgärdar detta snart.
    /Dave
    apr 2009
    Temp som inte går upp brukar mycket riktigt bero på att termostatet inte stänger när det och du kyler kylsystemet onödigt mycket.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Skulle säga dina misstankar stämmer.
    /Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Enig!
    Ganska lätt att testa och byta oxo. Bara att plocka ur termostaten, lägga den i en kastrull vatten på spisen, värma och kolla, i med kall vatten så den stänger, kolla.
    Termometer är bra när man testar. Typ digital stektermometer.
    Rätt smart att samtidigt testa den nya termostaten man ändå skaffat innan monteringen. Det är enkelt att jämföra funktionen.
    jan 2011
    Varberg
    Hur mycket söl blir det om jag bara lossar termostathuset utan o tömma kylsystemet? Är B235E tetig vid luftning? Hur luftar jag systemet enklast?
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Ja alltså det kommer ju rinna ut en liter eller två, så det blir ju en del söl... Man kan ju tappa ur en del via avtappningen innan man lossar slangen till termostathuset, men visst söl är oundvikligt Men bara se till att försöka fånga upp så mycket som möjligt och spola av motor, låda m.m efteråt Och givetvis spola av marken/golvet ordentligt efteråt.... Egentligen skall man ju vara i riktig hall/garage när man slabbar med sånt här, men ibland sker det tyvärr att man står ute, och då är det extremt viktigt att man spolar ordentligt så att man späder ut eventuellt spill som hamnat på marken!
    Du monterar termostaten med lufthålet uppåt, och sedan låter du bilen stå på tomgång med locket av på expansionskärlet tills termostaten öppnat (säger oftast "slurk"). Med fördel kan detta göras i lite motlut för att hjälpa luftningen något. Sedan bara ut och kör bilen varm och kontrollera nivån efter en stund
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Med tanke på hur lätt det är att tappa ur kylarvätskan via dräneringshålet i hörnet på kylet så kan jag verkligen inte rekommendera nåt annat.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Och köp enbart originaltermostat, det är oerhört mycket problem med pirater inkl "finpirater" från Mekonomen och liknande.
    /Johan
    Om man nu tar sig tiden att göra kastrulltesten, Se då till att inte termostaten då ligger i botten på kastrullen, utan hänger fritt i vattnet. För annars kan man riskera att sabba termostaten. Hur som så är en termostat så billig, så tar man sig tiden att demontera, återmonterar man lämpligast en ny.
    jan 2011
    Varberg
    /Johan
    Grymt många braiga svar! Tack allihopa! Auktoriserad handlare imörrn med andra ord blir det! Trodde mekonomen var rätt ok när det kom till delar. Är det fler "finpirat"-delar man bör se upp för?
    /Dave
    jan 2011
    Varberg
    Och här är skälet till varför den inte stängde. Någon annan som varit med om liknande att den skevat iväg så?
    Senast redigerat av daspunner den 2015-11-23 klockan 23:02.
    jun 2011
    Falun
    Herre jösses!
    jag har nog aldrig sett något liknande termostathaveri, men det känns iaf uppenbart vad som felade
    jan 2011
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Echonator Visa inlägg
    Herre jösses!
    Rätt nöjd med att det gick så lätt iaf, kunde ju vart värre. Nåt givar-tjafs eller fel på instrument etc. Min "nya" 9000 fick jag ju löda instrumentet på...
    Ja, faktiskt. Men det lär vara ovanligt att den hoppar ur läge och det gör troligtvis inte en termostat som är frisk så det var ju bättre att upptäcka detta nu och inte i smällkalla vintern.
    Vet du ursprunget/fabrikat på denna? Va det Mekonomen?
    jan 2011
    Varberg
    Har inte behövt byta den förän nu i vår ägo. Letade efter fabrikat på gamla termostaten men fann inget. Men det är tyvärr så att det sparats rätt friskt på den här bilen innan oss har jag fått för mej. Nu lägger jag inte miljoner på bilen heller men spara "tia hit o en tia dit" tror jag straffar sej.
    /Dave
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Följ den övre slangen från kylaren in i motorn, där den ansluter till motorn är en het kandidat.
    /Johan
    Märkte du när den havererade? Något sådant här kommer väl inte direkt smygande... Även om den säkerligen inte var superfrisk innan haveriet som Echonator säger. Är fjädern hel, så det inte cirklar runt några lösa bitar i systemet?
    /Johan
    jan 2011
    Varberg
    /Johan
    /Johan
    Jag märkte att den felade från en dag till en annan. Rätt som det var kunde den bara inte få upp eller hålla tempen. Den var helt intakt bortsett från att den skevat.
  1. Svårt hålla jämn gas
    Av supereldare i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 00:09
  2. Motortempen rasar och CE tänds. termostat?
    Av turboinside i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-12, 19:56
  3. Svårt att hålla laddtrycket
    Av Bmw-Turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-31, 23:06
