Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Bakruteuppvärmningen har laggt av....något alternativ?
    Kristianstad
    Slingorna i bakrutan vill inte vara med längre.
    Finns det något alternativ till detta?
    De ser hela ut....eller hyfsat bra i alla fall.
    Funkar resten om en pajjar?
    De går bara via en säkring, eller finns det mer?
    Något man kan kolla?
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    Vettet (Helsingborg)
    börja med att spänningsmäta precis där kabel övergår i slinga. Har du spänning där, så är det en av huvudslingorna som är trasiga...(dvs inte dom tvärsgående slingorna).
    Är det strömlöst, så skulle jag tippa på säkring/relä
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Stavsjö
    om man har en slinga som funkar då?
    Kan man laga slingorna?
    (hoppas det är ok att jag lägger mig i...)
    Äger nu: Saab 9000 a50 2,3t -98, samt 2 BMW... ;-)
    Har ägt: Volvo Amazon, Saab 900GL, Saab 900T16 Aero, Saab 9000 Aero
    Ytterby, Kungälv
    Ja det går att laga slingan .. finns sådan Tejp som är strömfröande .. finns på ELFA eller Clas ohlson.
    Man får söka upp "brottet" på tråden och sedan tejpa över. Skär tejpen med rakplad så att det blir en tunn rämsa och lacka sedan övem med ett tunt lager klarlack .. lr typ klart nagellack ..
    /M.Krantz no.829 ..
    maj 2004
    Tjockhult
    Går det att byta hela slingpaketet? Eller är det lika bäst att byta hela bakrutan isf?
    Citat Ursprungligen postat av Nephilim
    Blir nog att byta hela rutan...
    feb 2004
    Sköllersta
    Finns även en sorts färg som är ledande, om den är lämplig till detta vet jag dock inte. Den finns Bla på Clas Olsson.
    // Conny
    Kristianstad
    Har varit ute och kollat lite på kontakter etc.
    Jag plockade bort plastgrejjorna på insidan av bagageluckan.
    Där hittade jag en kontakt på var sida.
    Kollade strömen...tror jag.
    (Är tekniskt obegåvad)
    Satt en sån där skruvmejsel med lampa och en fin sladd där.
    Mejseln på kontakten och sedan provade jag att sätta klämman(andra ändan) mot karrossen, antennen, och fästet till bagageluckan.
    Men inget lös.
    Provade med och utan tändningen på.
    Säkringen var hel...i all fall.
    Finns det något separat relä för bakrutan?
    Elspeglarna och bakrutan går på samma knapp ACCn ju....
    Och speglarnas uppvärmning funkar perfekt.
    Någon idé som kan hjälpa en oteknisk skåning som har en isklump till bil varje morgon?
    Kristianstad
    Ingen?
    Mariestad
    Hade du motorn på? det lär nog behövas tror jag annars får du nog ingen ström där???
    okt 2004
    kolla att jordningen är OK bakom höger C-stolpklädseln.
    Saab 9-3 Aero -03
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av SF
    Var på stoplen sitter jorden?
    Mycket att demontera för att komma åt?
    okt 2004
    Jordningen ser du när du har fått av klädseln. Demontera bar läslampan och sen kan man knycka loss panelen på c-stolpen, lätt som en plätt.
    Glöm inte skriva hur det går för dig, det finns nog fler som kan vara intresserade av vad du finner.
    Hellre gammal saab än ingen saab alls.
    Kör 9000 CSE 2,0t - 96
    apr 2004
    Reläet
    Kolla även reläet innaför handsfacket, har bytt det på min en gång!
    /Daniel
    _____________________________
    Svart 9-3 Aero Biopower
  1. Trimning av ng9-5, alternativ?
    Av Weggen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-31, 14:44
  2. Lahega Balsam 60 - något alternativ?
    Av Donatello i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-01-15, 13:03
  3. Alternativ till Saab 9-5
    Av Jimmy2626 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 20:26
  4. Alternativ katalysator 9-5 ?
    Av tuborg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 19:32
