Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Oljeläckage 9-3 T5 -99
    jun 2008
    Var och bytte olja idag och såg då något jag inte sett innan. Det verkar vara en del oljestänk på växellådssidan undertill på motorn.
    Om man står under bilen och tittar i färdriktningen så ser man att balken precis vid vänster framhjul är svart av oljestänk. Tittar man upp så ser man en del oljeklegg runtom. Jag vet att det obligatoriska är att torka rent och sedan titta efter en stund igen för att lokalisera oljeläckan.
    Tänkte dock fråga eliten här om det kan vara något "standardfel" eller vilka misstänka källor som kan åstadkomma oljeläckage liknande detta. Tycker det verkar komma från baksidan av motorn någonstans men inte säker.
    Tog lite bilder om det kan hjälpa till lite:
    Sett framifrån växellådan
    sett underifrån bakom växellådan
    Sett rakt underifrån
    Sett framifrån till höger om v-låda
    För övrigt, om det är motorolja så kan det inte vara ett stort läckage då det aldrig blir pölar under bilen. Kan det vara växellådsolja? Går det att kolla växellådasoljan på en bil med manuell låda?
    Ett standardfel är att packboxen på drivaxeln på vänster sida slits och drivaxeln börjar glappa och det läcker.
    Känn efter om du kan röra axeln i höjdled och torka rent under axeln för att kunna se om det kommer mer olja den vägen.
    Nivån i lådan "kollar" genom att man öppnar nivåpluggen på sidan och fyller på olja i påfyllnadspluggen tills det rinner ur nivåpluggen.
    Först blir det ju bara en påfyllning men kan du fylla igen om någon månad så vet du hur mycket den läckt.
    Finns trådar i ämnet
    jun 2008
    Tack Herman! Antar att man måste kanske byta drivaxeln då om den glappar? Eller kan man byta enbart packbox?
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    Näe man behöver inte byta drivaxeln om det inte är nåt fel på den utan packbox och stödhylsa, byter du bara packboxen dör den snart nog.
    Detta tror jag är vad du behöver + en sats arbetslust m.m.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...ng/oe3100.html
    jun 2008
    Alright! Ska kolla om den glappar. Arbetslusten finns nog inte där så det blir att lämna bort. Är det mpnga timmars arbete? Vad är en rimlig kostnad på verkstad?
    jun 2008
    Har nu känt på drivaxeln och den glappar ganska mycket upp och ner, iaf några mm. Den är definitivt inte stum!
    jun 2008
    Tänkte passa på att byta v-lådsolja i samma veva då det aldrig är gjort på bilen. Går det bra att använda denna oljan om man sköljer lådan först?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/ol..._93165290.html
    jun 2008
    Halloj alla igen...
    Har kollat vidare lite på detta och tagit lite bilder uppifrån, alltså sett till höger på torpedväggen med öppen motorhuv.
    Rakt mot torpedväggen
    Ner mot växellådan
    Har även en fråga...
    Vad är detta för rör/slang?
    Jag är inte lika säker på att det är packboxen till drivknuten.. visst, det kan vara 2 olika oljeläckage. Kanske servoolja...?
    Jag får fylla på lite servoolja då och då men har redan lokaliserat läckage till en annan punkt (standardläckaget nedanför framlyktan). Men kanske att det även börjat läcka från baksidan av motorn..??
    Tvätta rent ordentligt så hittar du nog läckan och styrningen är nog kandidat 1.
    Glappet i lådan kan du åtgärda lite mer planerat.
    gbg
    Det som är inringat på bilden är krängningshämmaren.
    jun 2008
    Har tvättat rent så gott jag kunde uppifrån o ner samt kontrollerat servooljans nivå. Kände både på höger o vänster drivaxel. Höger är helt stum så visst är det ett hyffsat glapp på vänstra!
    Hyvens: ja det kunde jag ju förstås förstå, pinsamt av mig!
    Nu är det bara o vänta några dagar och sedan kika
    gbg
    jun 2008
    Nu har det gått två veckor sedan jag tvättade motorn.
    Så här ser det ut nu och jag tycker att jag har lokaliserat lite klegg här:
    Någon idé på vad det kan komma ifrån?
    okt 2015
    Hej är det rakt under behållaren för bromsvätskan? Det ser ju ut att vara ytterst lite hur eller hur
    jun 2008
    Ja det verkar inte vara något större läckage och det har inte försvunnit så mycket styrväxelolja som jag misstänker att det är. Så det läckaget kan man nog släppa.
    Ska försöka hissa upp bilen någon dag och försöka se om det läcker runt drivaxeln. Kommer ju inga pölar under bilen i alla fall så något större läckage kan det väl inte vara frågan om
    Att det fuktar lite på sina ställen kan man ju leva med på en snart 17 år gammal bil!
  1. [LÖST] Oljeläckage OG9-5
    Av ulfdanielsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 12:03
  2. Oljeläckage 9-5?
    Av DumDum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-08, 22:48
