Suck. Känns som om det bara är fel på min Saab 9 5 sportvector -02. Nu går inte helljusen att slå på. De går igång, men spaken "fastnar" inte om ni förstår hur jag menar. Vad är felet? Och är det svårt fixa själv?
Står ljusreglaget i \ eller i /? Det måste stå i / för att helljuset skall "ta".
Om det står rätt så är det troligtvis det orangea reläet i motorrummet som gett sig. Det går att löda om, oftast är det lödningarna till pinnarna ut från reläet som har spruckit.
/Johan
Antar att du har halogen och inte xenon?
Och du kan ljustuta men inte tända helljuset konstant?
Tänds den blå indikeringslampan i instrumenteringen eller lyser den bara så länge du drar i spaken?
När lampkontrollen är trasig (det orangea "reläet" i säkringsboxen fram) så har jag för mig att det inte lyser alls och det kan vara individuellt hö/vä.
Jag har dock bara stött på problem med halvljuset relaterat till detta.
En annan felkälla kan vara ljusvredet i bilen, enkelt att låna från annan bil för kontroll av funktionen.
Och säkringarna är kontrollerade? Läs instruktionsboken över var du skall hitta dem/nr
Haha. Lite pinsamt. Det var ljusvredet som var inställt på 0. Måste vara någon av barnen som kommit åt. Tack för hjälpen. Skönt det var så enkelt
