Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Felkod P1105 OG9-5 B2x5 BioPower
    nov 2015
    norrköping
    har fått felkod p 1105 i min saab 9-5 2,0t biopower -07 någon som vet vad det betyder p1105 Dual Alternator Upper Fault
    Nej, det är inte rätt kod, eller, inte rätt översättning. Endast koder som börjar med en 0 (nolla) är generella för alla bilar, har du andra siffror i första position så är det en modellspecifik och P1105 på en SAAB 9-5 betyder att bypass-ventilen inte fungerar som den skall.
    Ventilen är den som sitter mellan kylaren och motorn, den har 2 tjocka slangar och en tunn. Följ den tunna, den skall vara hel, såklart, och slutar i en ventil på torpedväggen. Från den ventilen går ytterligare 2 tunna slangar, kontrollera att dessa är hela och sitter på rätt ställe. Troligen har någon av dessa slangar brustit eller hoppat av.
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Mjae nu är du väl ändå ute på monarken Bollman?
    Koden pekar på felaktig funktion i den kombinerade tryck- och tempgivaren på tryckröret Felet behöver ju dock inte vara själva givaren utan det kan tex vara ett större luftläckage på trycksidan, tex skjuten gavel på IC, trasig slang etc...
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Hm, läste jag så fel? Ah, nu ser jag, hoppla
    Ja, då är det troligast givaren. Vid stora luftläckage så brukar det ju märkas en hel del på gången...
    nov 2015
    norrköping
    ja den känns lite trött
    Tor luftläcka brukar innebära svår tomgång (om någon), hoppigt, skuttigt, dör ofta osv. Små läckor är svårare, och i ditt fall kan tröttheten bero på att det blir fel i luftblandningen på grund av att den inte vet temperaturen på insugsluften.
    nov 2015
    norrköping
    kanonjämn tomgång absolut inte hoppig gång bara lite trött som att åka utan turbo
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det er ikke da så enkelt at stanga til wastegate har "hoppet av", eller at armen ikke er lettrørlig?
    nov 2015
    norrköping
    ska kolla det norrbagge, hoppas på något enkelt
    nov 2015
    norrköping
    japp, du hade rätt norrbagge, stången har hoppat av , kände på armen stången ska sitta på och den var rejält trög, kan man spraya 5-56 på den och mjuka upp den?
    apr 2013
    Tromsø
    Det bør i alle fall ikke skade, men har du ikke fått ekstra "turbolag" så er den vel heller ikke for​ treg.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    jag har samma fel.
    p1658
    och
    p1658
    har bytt alla slangar, provat med en ny avlastningsventil -
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    nov 2015
    norrköping
    sprayat upp armen men den vill inte bli lösare, vad jag vet ska väl den va helt lös och jättelätt att röra?? hmmmm
    apr 2013
    Tromsø
    Den skal være lett bevegelig (alt er jo relativt), men om akslingen har "satt seg" og K-56 skal ha noen effekt på dette, må den kunne virke en god stund med kald turbo, slik at stoffet ikke fordamper.
    En annen mulighet KAN være at det er dannet sotavleiringer på/rundt klaffventilen/spjeldet.
    nov 2015
    norrköping
    låtit smörjmedlet verka över natt, en annan sak som slog mej är att spjällarmen är nedåt den ska väl vara uppåt?? och den är väl inte justerbar??
    Den har slagit runt. det kan bli så. Då får man försiktigt knacka till den så den kommer runt igen.
    nov 2015
    norrköping
    ok då är frågan knacka den framåt/runt ett varv alltså??
    Det vanligaste är att om du tittar ner på turbon och armen sitter neråt, så brukar den ha åkt för långt _medsols_ så du skall knacka tillbaka den motsols.
    Men du bor ju uppenbarligen i Norrköping. Sväng förbi Nordic och be dem hjälpa dig, de brukar inte vara dyra på sånt.
    nov 2015
    norrköping
    Inga fler tips??
    Ok försökte knacka den försiktigt motsols utan resultat går in på Nordic perf nästa v
  1. [LÖST] Felkod P1105 och P1658 OG9-5 B2x5
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-11-23, 01:16
  2. [LÖST] Felkod P1105 9-5 2,3t -07
    Av ribe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-10, 22:15
  3. [LÖST] Felkod p1105 OG9-3 B2x5
    Av mikaoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 11:31
