Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-5 Automat - bromspedal går sakta i botten
    Nu mer Södermanland
    Hjälper en vän med sin 9-5 2005 automat som har ett mystiskt bromsproblem.
    Bromspedalen sjunker sakta ner i golvet och till slut börjar bilen driva framåt.
    Huvudbromscylindern är bytt och felet kvarstod tyvärr.
    Ingen bromsvätska behöver fyllas på (dvs. inget läckage) och eftersom det inte räcker med att pumpa upp trycket är det inte luft i systemet.
    Behöver uppslag på vad som är fel...
    Hjälp!?
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    kollat att fjädrarna på bromsoken/beläggen sitter rätt?
    http://forum.saabturboclub.com/showt...3%A4ggbyte-9-5
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-av-ok-(OG9-3)
    har ni inte rört dessa kanske detta är värt att kolla http://forum.saabturboclub.com/showt...huvudcylindern
    eller packningen på baksidan bromscylindern
    /arne 2226
    apr 2005
    har inte automatarna en separat vaccumpump? känns vettigt leta bland slangar och pumpen där...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    feb 2006
    Torpshammar
    en del bilar är så där. Fråga mig inte varför. Det spekuleras i väldigt kraftiga bromsservos eller vacuumpumpar och annat men jag har råkat ut för det flera gånger. De säger inget på SBP heller. Inte så länge bromsarna fungerar i övrigt och den bara sjunker sakta när man står och bromsar så att säga.
    En bekant har en merca som var så och det byttes huvudcylindrar och den var in på luftning med proffsgrejer och de höll på att bli tokiga. Sen svängde de in som sista grej hos mercedes och frågade och fick bara beskedet att nä den modellen är så...........
    Kävlinge / Skåne
    Kolla den tjocka platsslangen som går till vakuumet om den är lite lös på insuget tex eller hur gummit är på bromsservot för är den inte helt tät så kan pedalen sjunka och kännas lite skum
    Citat Ursprungligen postat av Dave79 Visa inlägg
    Hjälp!?
    Det är bara huvudcylindern som det kan läcka bromsvätska tillbaka till servobehållaren utan att det läcker ut ur systemet.
    Låser alla hjulen när man trampar pedalen i botten (dvs. är det någon kolv som inte rör sig som ska)?
    Om man inte har tändningen på, sjunker bromspedal då också (även om man får trycka mer för samma effekt)? Om stänger av alla störande ljud (i ett tyst garage), kan man höra något ljud någonstans om man lyssnar noga?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. bromspedal går i botten och koppling kopplar ej ur
    Av Nordhen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-05, 22:11
  2. Bromsarna skriker när jag kör sakta!!
    Av Foued25 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 23:52
  3. 9-5 -03 185hk varvar ner sakta!!
    Av Goalunatek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-29, 22:14
