Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Varningslampa Xenon OG9-5
    nov 2015
    Det står en hel del om xenon-ljus men detta har jag inte hittat någonstans...
    - Bilen är en 9-5 Aero -02 250 hk med original xenon på halvljuset
    - Inga modifieringar på bilen, vad jag vet
    - 24 500 mil
    - Varningslampan för xenon är konstant tänd, har varit så sedan köpet. Bilen anslöts till techII som sade att båda nivågivarna var defekta. Dessa byttes till två begagnade där det inte varnades för några defekter på ljuset. Batteripolen lyftes av efter bytet och jag tyckte det tog några sekunder innan varningslampan tändes. Antar det var någonslags nollning som skedde då. Tycker att strålkastarna beter sig som de ska med att de går ner i botten och sen stiger upp till "rätt nivå". Den ena ligger lite lägre än den andra men det justerar man väl manuellt? Ljusbilderna ser ganska lika ut mellan höger och vänster också.
    Tacksam för hjälp med detta:-) Mvh Mikael
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Systemet skal kalibreres etter skifte av lastvinkelgivere (som også sletter ev. feilkoder), ble dette utført?
    nov 2015
    Svar: Nej. Har dock läst lite både och angående detta. Men ok, då får vi testa det:-) Tack! Mvh Mikael
    Exceptionell mappning
    Garaget>> http://www.garaget.org/rz
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Dottern har övertagit den. Har en rolig Cupra Ateca -19 nu.
    ¨Kolla i Kontaktstyckena efter Oxid, Mycket vanligt o lätt o missa
    Saab 9-5 Sedan 2003
    maj 2006
    Umeå
    Kontaktstyckena till nivågivarna antar jag att du menar?
    Annars kan en xenonlampa vara dålig och tända varningslampan men då brukar xenonlampan bete sig konstigt och blinka och ha sig.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    nov 2003
    Sundsvall
    Jag bytte båda givarna på min 9-5a vid två olika tillfällen och behövde i alla fall inte göra ngt mer för att varningslampan skulle slockna vid varje tillfälle. Inga problem med besiktning och ljusinställning heller. Kan ju vara ngt knas med kablaget också. Det främre är inte så besvärligt att byta, men det bakre måste väl skarvas om jag förstått det rätt.
    apr 2013
    Tromsø
    Glødetrådsvakten benyttes ikke ifm. xenon halvlys, og inngår ikke i (den elektriske) kretsen for dette.
    nov 2015
    Den främre kollade jag kontakterna i båda ändar, funkade perfekt. Den bakre som sagt verkar lång men kontaktstycket såg fint ut, även under damasken. Där kan det tydligen ärga sönder men ändå se fint ut på kontaktsidan. Har inte letat efter var eller om den har någon skarv man kan kolla den på samma sätt.
    Idag testade jag, när jag var ute och körde, att vrida på ljusvredet och då blinkade lampan/orna nästan som stroboskop några sekunder. Kan det ge någon ledtråd? Fortfarande var det så att när vi anslöt en tech2 svarade den med att båda nivågivarna var trasiga...
    Mvh Mikael
    maj 2006
    Umeå
    Stroben när man vrider vredet är standard och ingår när man köper en 9-5a med xenon, inget fel alltså.
    Finns ingen logik på en gammal 9-5 även om man läser kopplingsschema.
    Händer det minsta lilla om du knackar till "relät"?
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Ssab Visa inlägg
    - Fortfarande var det så att när vi anslöt en tech2 svarade den med att båda nivågivarna var trasiga...
    Mvh Mikael
    Det som er litt underlig her, er at det ser ut som om lyktene høydejusteres som normalt, men det rapporteres feil på begge lastgiverene. I fall bare den fremre er ute av funksjon skal lengdereguleringen fungere som normalt, men om den bakre er dårlig justeres lampene helt ned. Hvilke feilmeldinger er det som vises med Tech2, bare B3410, eller også B3420 (eller B3435)?
    Jeg går ut fra at sikring #4 i elsentralen i motorrommet er i orden (og spenningen fra den). Denne går til begge giverene, men skal føre til at lyktene justeres ned (ingen justering) når den er røket.
    nov 2015
    Det där med stroboskop var något nytt:-) Tack för info!
    Säkringar kollade, tack för påminnelsen:-)
    När jag vrider om tändningen/ ljusvredet så går lamporna ner i botten, sen reser de sig, såsom sig bör, under detta skeende är varningslampan släckt. Sedan sänker de sig lite, man hör hur motorerna i lamporna jobbar lite, pulsande och det är nu varningslampan tänds. Kan det vara så att någon entusiastisk hemmamek justerat bort sig här? Jag har faktiskt inte kollat ljuset hur det ligger i höjd...
    Och jag måste säga att efter jag bytt nivågivarna så har varningslampans beteende ändrat sig. Tidigare lyste den direkt när jag satte på tändningen och startade bilen. Nu beter den sig som jag beskriver ovan.
    Mvh Mikael
    apr 2013
    Tromsø
    Sitat fra WIS:
    "Vid systemfel regleras strålkastarna ned till ett säkerhetsläge något under normal inställning, samtidigt som styrdonet tänder en indikeringslampa i huvudinstrumentet. Detta läge motsvarar den strålkastarinställning som ljuslängdsregleringssystemet reglerar strålkastaren till när bilen är maximalt lastad."
    Dette ligner jo på måten slik lengdereguleringen oppfører seg hos deg, med varsling etter at systemfeilen er detektert, men utfordringen er at WIS ikke beskriver hva slik(e) systemfeil er.
    Du nevner ikke at kalibrering er utført, og heller ikke om det settes feilkoder nå, og i så tilfelle hvilke.
    Prosedyre for kalibrering / lysinnstilling er at denne siste utføres etter at kalibrering er utført. Selve lysinnstillingen kan kontrolleres ved at:
    - Bilen stilles på et plant underlag 7,6 meter fra en vegg (målt fra lykta);
    - Mål høyden fra merket midt på lykta og ned til bakken, trekk 7,5 cm fra dette målet og notér det;
    - Trekk en horisontal linje på veggen, i den høyden som er notert, og der skal linjen i lysbildet treffe.
    Dette utføres med korrekt lufttrykk i dekk, full drivstofftank (eller kompensert for dette med last i bagasjerommet) og en person på 75 kg (!) i førerstolen.
    nov 2015
    Tackar för info. Jag skall prova detta i helgen när det är mörkt och läsa av eventuella nya felkoder och släcka de gamla:-) Mvh Mikael
    nov 2015
    Då har man varit och besiktigat med varningslampan tänd. Den gick igenom utan anmärkning. Jag frågade och fick till svar att han inte såg något mekaniskt fel på xenonrelaterade delar ej heller höjd eller ljusbild så då fanns det inget att anmärka på. Skönt på ett sätt men gillar inte tända varningslampor så jag ger mig ej. Har bytt båda nivågivarna (innan bes.) och har inte längre fel från den bakre. Dock fortfarande den främre enligt tech2. Det finns lite tips att leta vidare på och dessa får jag snart av han med instrumentet.
    Så ligger det till just nu:-) Mvh Mikael
    Hej Mikael
    Kommit vidare med problemlösningen?
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    apr 2015
    Norge
    Min xenonlampa tändes efter lampbyte höger sida (byte i förebyggande syfte då vänster la av). Nu med Tech2 får jag B3410 och B3420. Lysen justerar när jag startar bilen. Kontakterna till lägesgivarna kollade, även säkring 4 i motorrummet.
    Kan det vara så att båda givarna dog samtidigt eller har ni några idéer?
    Börja byt den bakre om felkoden säger någon av nivågivarna.
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Jan Erik Visa inlägg
    - Kan det vara så att båda givarna dog samtidigt eller har ni några idéer?
    Det skal (normalt) ikke være nødvendig å utføre kalibrering etter lampeskifte, men det kan jo ikke skade å prøve det i dette spesielle tilfellet - "just in case..."?
    Justeres lyktene til normalt nivå ved start av bilen og ikke til nederste -?
  1. [LÖST] ABS varningslampa lyser OG9-5
    Av Dumli i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-04-12, 17:46
  2. Xenon varningslampa, hackande motor
    Av Pette i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-30, 11:59
  3. Varningslampa 9-5 07:a
    Av NickeP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 21:05
  4. Varningslampa og900i
    Av ChristerE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 17:00
  5. Varningslampa för färdbroms!
    Av Tyson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-17, 18:43
