Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Skumt fel ABS/Antilsladd 2006 9-5 Aero
    nov 2012
    Västerås
    Jag har en 9-5 Aero SportCombi från 2006 som har ett skumt fel på antisladdsystemet. Bilen funkar hur fint som helst i stan och vid långsam landsvägskörning. Men, direkt jag kör c:a 90 km/h eller fortare så slås antisladden av efter några minuter, och broms/ABS-lamporna börjar lysa. Har jag riktigt otur börjar motorlampan lysa samtidigt!
    Jag har kopplat upp bilen med diagnosverktyg, som varnade för fel på givaren fram, så den bytte vi.
    Har någon här en aning om vad som kan vara fel, eller känner igen symptomen?
    Mvh, Johan
    aug 2005
    Kolla ABS-ringarna kan vara en av dom som är sprucken.
    Opel Astra J OPC 2012
    nov 2012
    Västerås
    Hej, tack för svar jag hade missat det!😃 då kollar jag det. Är det någon som vet om det är samma fel eddelande som vid trasig sensor?
    Mvh, Johan
  1. Skumt motorproblem 9-5 Aero -00
    Av håckepåcke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-11, 20:21
  2. 9-3 Aero -00 skumt varvtal
    Av Sanion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 15:47
  3. 9-3 ss Aero 03. Skumt billig??
    Av icbm i forum Allmänt
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 15:55
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
