Bytte topplock eftersom bilen hade några krökta ventiler på ettans cyl.. Kunde även konstatera att när jag rev väck den gamla toppen så såg det ut som om någon tappat i något hårt i cylindern då det var många små märken både på kolven och toppen. Men jag kunde hitta någon skit i varken insug eller tryckrör och turbon verkar fräsch. Satte i den nya toppen och startar och går perfekt åker och provkör går jätte bra men efter jag gasat till tre fyra gånger så börjar den att misstända vid laddtryck sen så fort man släpper av så går den på alla fyra igen.. Har testat med nya stift och en kasset som jag vet funkar men ingen skillnad. Kan det vara soppapumpen?
