Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: CE lyser inte NG9-3 1,9TiD -07
    aug 2008
    Höör
    Snabb fråga. Min check-enginelampa lyser inte och jag har en felkod som är P0650 = Motorkontrollampa. Jag har fått koden utläst med Tech2. Om lampan i instrumentet är trasig kan man byta den eller gäller byte av hela instrumentet. Jag har plockat ut instrumentet men vad jag kan se så finns det inga lampor att byta på baksidan. Det finns begagnade instrumenthus att köpa.
    Tacksam för svar som bara rör min fråga och min bilmodell.
    9-3 SS 1.9 Tids Vector Anniversary Edition 2007
    Fotogenbrännaren
    http://www.garaget.org/?car=236707
    sep 2013
    Fredrikstad
    hade samma fel på min -08. Var ett Kabelbrott på kabeln till motorlampan.
    CE tänds inte före start NG9-3 1,9TTiD -08
    Senast redigerat av Moderator den 2020-02-28 klockan 18:01. Anledning: Korrekt länk
    Saab 9-3 1.9 tid -08
    aug 2009
    Det finns inga lampor i huvudinstrumentet. Alla belysning och indikering sköts av lysdioder. Åtgärderna enligt WIS när check-engine inte lyser är att kontrollera kontaktdon (backade stift/hylsor, oxid, klämkraft) och ledningsnät. Lysdioder håller normalt väldigt länge.
    aug 2008
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av Ank77 Visa inlägg
    http://forum.saabturboclub.com/searc...archid=1133244
    Tack för ditt svar. Länken som du har bifogat fungerar inte.
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Tack för ditt svar också!
    Var tycker du att man skall börja leta efter dålig kontakt? Kan detta fel med CE-lampan också ge varningen "begränsad prestanda?
    Jag hittar inte min WIS för tillfället, ligger på någon gammal hårddisk som inte fungerar med mitt nuvarande operativsystem.
    Fotogenbrännaren
    aug 2008
    Höör
    Hur löste ni det?
    "Ank 77" kommer du ihåg vilken kabel det var som strulade för dig eller hur ni löste problemet?
    Fotogenbrännaren
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det var kanskje denne lenka det refereres til: http://forum.saabturboclub.com/showt...ght=Kabelbrott, og kabelbrudd som rapportert på samme sted i en MY06 og en MY09, som beskrevet i lenka/tråden i første posten.
    aug 2008
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Tack "Norrbagge"! Där var länkar till andra trådar med liknande problem. Nu får jag ut och kolla om kontaktstycket går att dela, det sitter väldig svåråtkomligt.
    Fotogenbrännaren
    aug 2008
    Höör
    Nu har jag varit ute och letat men utan resultat, jag ger snart upp! Samma resultat!
    Hittade denna tråd på vår systerklubb i Norge.
    http://forum.saabturboclub.net/viewtopic.php?t=43008
    Fotogenbrännaren
    Kabelbrott på 1.9 dieslarna brukar vara i kabelhärvan som går ovanför växellådan, eller nere vid kontaktstycket till motorstyrdonet, alltid avärgade utan skador uteifrån, ibland har det gått hål i höljet pga av ärget har växt så pass innuti höljet.
    aug 2009
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312 Visa inlägg
    Bra information. Har du nån aning om varför? Om det inte syns utifrån så blir det att mäta resistans mellan kontaktdonet vid motorstyrdonet och kontaktdonet vid huvudinstrumentet. Stiftnummer går säker att hitta i WIS. Har du tillgång till WIS? Annars får någon av oss som har försöka hitta informationen.
    aug 2008
    Höör
    Då jag har en köpare på bilen, som väntar, så vill jag ha en lösning på problemet så snart som möjligt. Finns det någon här på forumet som finns i Skåne som kan fixa problemet så hör av er, jag är beredd att pynta en slant.
    Fotogenbrännaren
    apr 2013
    Tromsø
    - Annars får någon av oss som har försöka hitta informationen.
    Informasjonen er gitt i den fjerde posten i tråden i systerklubben som "Bejon" refererer til (http://bildr.no/view/d2t6R3Zv), samt (delvis) av "Schottis", post #7 i denne tråden (som det også er referert til): http://forum.saabturboclub.com/showt...9-3-SC-Aero-06. Så nå er det samlet
    Denne feilen er da altså omtalt og løst for én hver av MY06, MY07 og MY09, samt er på gang for TS's MY07, og synes i disse tilfellene ligge i kontakt H24-5, like ved den eller som for vår danske venn - 30 cm fra den.
    Tyvärr är dessa avärgningar luriga och resitansmätning ger inte alltid utslag, utan syns först när du sätter en belastning på kabeln. Orsaken är galvaniska strömmar i ledarna pga mindre ren kopparhalt som är en besparing biltillverkarna/underleverantörerna gjorde när koppparpriserna sköt iväg i mitten av 2000-talet.
    aug 2008
    Höör
    Det stämmer säkert.
    Vi kollade det grå kontaktstycket nedanför batteriet igår och kablarna ser justa ut. i Veckan lämnas bilen in till en auktoriserad SAAB-verkstad för koll så får vi se vad felet egentligen är. Återkopplar.
    Fotogenbrännaren
    aug 2008
    Höör
    Återkoppling Check-Enginelampan.
    Bilen fixad på Newman Bil i Hässleholm. Det var fel/ärg i en kabel mellan motorstyrdonet (sitter i höger framskärm framför framhjulet) och det grå kontaktstycket under batteriet. Firman kopplade in en ny fräsch kabel och sen var problemet löst. Kostnad 2055 SEK ink. moms. Stort TACK för all hjälp av er som gjorde att jag kunde berätta för verkstaden vad ni trodde vad som var fel, detta ledde dom rakt på rätt spår.
    Bilen blev igår såld till en kille som förhoppningsvis får många trevliga mil i den. Själv får jag köra/lida i en Volvo S60 T3 Polestar.
    Senast redigerat av Bejon den 2015-11-30 klockan 12:51.
    Fotogenbrännaren
    apr 2013
    Tromsø
    Og takk til deg for at du melder tilbake om utfallet - det er viktig for kvaliteten på forumet
    Men Volvo da -
    aug 2008
    Höör
    Men Volvo da -
    Japp, det fick bli en Volvo den här gången. Jag har nog ägt 10-15 SAABar under åren bl.a V4:or, 900, 9000 och senast 2 st 9-3:or. Men återuppstår SAAB igen så blir det en ny.
    Fotogenbrännaren
  1. Startproblem NG9-3 1,9TiD
    Av inka99 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2024-05-06, 12:20
  2. [LÖST] Check engine lyser ej, felkod P0650 NG9-3 1,9TiD
    Av 9-3TID07 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2020-12-23, 10:35
  3. [LÖST] P1901, kan inte regenerera partikelfilter NG9-3 1,9TiD
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-08-17, 22:00
  4. [LÖST] Vänster helljus lyser inte (inte orangea reläet) OG9-5
    Av Toastmaster i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-06-21, 17:21
