Oljekylaren till servostyrningen på min 9-5 Aero kombi -02 har börjat läcka och behöver bytas. Jag har fått tag på en från en -00 Aero sedan, anslutningarna ser ut att passa när jag håller upp och måttar men själva kylslingan är kortare och saknar de flänsar som sitter på den gamla (se bilder, bilden på den nya visar även en slang som jag bytt sedan tidigare).
Bilen används bara till normal lugn vardagskörning och jag tänker att det borde duga med den kortare kylslingan?
Konan på en av anslutningarna har förstås fastnat mot röret och planen är att bearbeta den några dagar med rostlösarolja först. Det fungerade när jag bytte nämnda slang tidigare. Någon som har bättre tips på hur lossa konan från röret?
Har också nyss bytt båda slangarna som ansluter till motoroljekylaren, men trots nya o-ringar hänger en droppe under undre anslutningen mot kylaren efter att ha kört en bit. Torkar man torrt och kollar på anslutningen med motorn igång droppar inget så läckan måste vara liten. Några tips på hur man kan få det tätt?
