Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: Databox, byte från 200hk till 170hk. 9000
    nov 2015
    Tjena, har fått tag på en fin 9000 cse -96 med 170hk. Min förra 9000 är en 200hk -95 så jag funderar på att flytta över MV samt databoxen. Enligt det jag läst mej till så skulle det betyda att min -96a laddar mera och därmed hamnar på 200hk. Är det bara att montera databoxen och det funkar eller är det någon mer jag måste göra?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Hur är det med VSS, dvs immobilizer på bilarna?
    edit: om du inte har VSS så är det bara att flytta över magnetventil och box. Fast jag vet inte hur original larm/startspärr som inte är VSS är inkopplat om t.ex -95an har det.
    Senast redigerat av Arne 2226 den 2015-11-11 klockan 21:10.
    /arne 2226
    nov 2015
    Hur vet jag om det är VSS i bilarna? Om jag bara sätter dit MVn utan att byta box vad händer då? Det finns en kontakt hängandes vid kylaren som ser ut som den som sitter i MVn i -95an. Jag vill bara öka laddtrycket så jag tycker det borde räcka med magnetventil eller tänker jag helt fel? Jag är ny på saab fronten så jag har inte så mycket koll
    jun 2003
    ABC-län
    Det är boxen som avgör hur mycket magnetventilen ska öppna och vilket laddtryck du får. Du måste ha båda för att få med laddtryck. Den kontakt som hänger vid kylaren är den du ska använda till magnetventilen. Inga problem där, bara att koppla in.
    VSS, om du lämnar bilen olåst i ett par minuter kan du då starta bilen utan att låsa och låsa upp bilen med fjärrdosan? VSS består bland annat av ihopgifta fjärrdosor, styrbox för insprut (den box du vill byta) och en VSS-box.
    VSS är immobilizer som göra att bilen inte kan startas utan att den är upplåst av en godkänd fjärrdosa. Om du har VSS på -96an och stoppar i en box utan VSS så startar och funkar bilen.
    Det som gör allt det här enkelt är att det går att aktivera eller avaktivera VSS med T5-suite om det behövs.
    /arne 2226
    dec 2013
    Vart finns du någonstans? Om du skriver det i din profil finns det säkert någon i närheten med T5 suite som kan hjälpa dig.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Jag är ganska säker på att VSS kom -96 så en box från en -95 bör inte vara några problem, om inte annat så är det väldigt lätt att testa.
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    jun 2003
    ABC-län
    Som Fidel säger, det går också att med T5-suite lägga in ett 200hk-program i den box du har - eller en annan box du köpt på tradera eller nånstans
    edit: lite att läsa http://forum.saabturboclub.com/showt...3%A5-Saab-9000
    Senast redigerat av Arne 2226 den 2015-11-11 klockan 21:52.
    /arne 2226
    nov 2015
    Ojoj vad snabba svar . I -95an så hade jag alltid nyckeln i så inga problem att starta där efter en natts stående, i -96an så funkar det också bra förutom att jag måste ta ur nyckeln i tändningslåset för jag kan inte vrida på nyckeln. Men bara att stoppa i den igen och starta. Men jag behöver aldrig låsa eller nåt för att nyckeln setat kvar i tändningslåset.
    jun 2003
    ABC-län
    Om du har tagit ur nyckeln, måste du då låsa upp med fjärrdosa - om du har det alltså på -96an?
    Du kan helt säkert byta box rakt av och sätta i magnetventilen.
    /arne 2226
    nov 2015
    Nej det behöver jag inte, jag låser nästan aldrig bilen. Och gör jag det så använder jag nyckel istället för fjärrdosan. Så med andra ord så verkar det som att jag kan montera MV och byta box sen starta och köra som vanligt fast med 200hk istället för 170hk utan att göra nånting annat?
    jun 2003
    ABC-län
    Bara att plocka över box och magnetventil och köra.
    /arne 2226
    nov 2015
    Ok tackar så hjärtligt för hjälpen. Mycket uppskattande!!
    Steg 5 Mackans avatar
    Dubbelkolla så du inte har värmeplattor i din nya bil. Har du det behövs en annan programvara alternativt demontering av vp.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Har bilen värmeplattor har även magnetventil monterat original.
    nov 2015
    Vart sitter värmeplattorna? Och vad är det för nåt?
    Nu vet jag vad det är, om bilen har värmeplattor ska jag plocka bort dessa då när jag monterar MV samt databox? Eller kan dom sitta kvar?
    jun 2003
    ABC-län
    Värmeplattan sitter mellan topp och insug. Elektrisk förvärming av insugsluft för bättre avgasvärden. Pga det extra motstånd i luftflödet vp ger så har dessa motorer ett högre laddtryck. Alltså behövs en magnetventil på lätttryckarna. Har du vp har du redan magnetventil
    /arne 2226
    nov 2015
    Måste jag ha värmeplattor om jag sätter dit magnetventil + databox?
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Nej.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    jun 2003
    ABC-län
    Inte i det här fallet. Din box kommer inte från en bil med vp.
    /arne 2226
    nov 2015
    Ok kanon. Om det sitter vp så gör det inget alltså? Ska bli spännande det här. Hoppas bara bilen startar när jag bytt allt tänkte montera tryckmätare och kolla om jag har luftmassemätare ifall det blir en öppen dump också .. gav 600spänn för bilen, betald skatt plus besiktning till juli -16 lite ytrost bara, import från Belgien!
  1. Byta styrbox 170hk -> 200hk 9000
    Av Andreasjj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-06-19, 11:47
  2. Passar 9-5 (170hk -99) MV till en 9000 (200hk) -95?
    Av Tzacko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-13, 11:06
  3. Motorras 9000 T 2,3 200hk -94 passsar 2,3 ltt 170hk -95
    Av LULEÅ1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-08, 09:51
  4. databox passar 9-5 -99 220hk i 9-5 -99 170hk
    Av spoony i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-03-07, 22:41
  5. Från 170Hk till 200Hk
    Av joah40 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-20, 12:42
