Tjena!
Har lite problem med min 9-5.. Idag sitter det t5 kolvar i den (ej svarvade) med 9000 packning. Lite Chippad o skulle tippa på 270-280 hk.
Problemet då. När den blivit varm, och man öppnar locket till kärlet så trycker den ut vatten. Och det är inga små mängder. Min tjej körde den själv när tempen gick upp och hon stannade och stängde av den.
Varför den gjorde det då vet jag inte, jag har själv kört den nu ca 35 mil och allt vatten är kvar. Problemet blir när man öppnar kärlet. Man känner hur övre kylarslangen är svullen och känns som det är luft i den och inte vatten.
Har kollat lite grejer.
Spolat rent systemet
Bytt termostat
Pluggat slangar till och från spjällhuset.
Försökt att lufta ur systemet.
Bytt lock till expansionskärlet
Kompprov
Utan någon förbättring.
Tänkte prova o plugga anslutningarna till och från turbon för att bygga bort den eventuella felkällan.
Många gillar att skrika ut TOPPACKNING!!!! Men har gjort den missen själv två gånger att byta den när det varit ett annat fel (inte denna bilen).. Så tänkte att man kan kolla lite annat innan man ställer sig med det. Dessutom är packningen bytt för ca1,5 år sedan, när motorn sattes ihop. Ska ju hålla längre liksom...
När man varvar upp motorn så sjunker vattnet, lite, sedan när man släpper gasen stiger det, för att sedan svämma över.
Den ryker INTE vitt, tar inget vatten direkt, bubblar inte i kärlet.
Någon som har något bra tips som man kan tänka på?
