Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Pissar olja. Bilder finns packbox?
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Nyrenoverad motor. Ny packbox. Ändå pissar det .
    1 liter olja på en körning av 20 mil.
    Dragit till skruvarna till tråget.
    Läcker jätte jätte lite när bilen står still.
    Pissar när jag drar på.
    Rinner utanpå plåt kåpan där svänghjylet sitter.
    Svänghjulet var lite lite fuktigt. I svänghjulet var det snustorrt, kände bakom svänghjulet.
    Rinner som sagt mest utanpå plåt kåpan som.skyddar sväbghjulet.
    http://www.ladda-upp.se/bilder/uhtktubcmysno/
    http://www.ladda-upp.se/bilder/ocaxmflyilpdsu/
    http://www.ladda-upp.se/image.php?id=171315&size=full
    Senast redigerat av toorp den 2017-07-18 klockan 17:44.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    okt 2012
    Om det är någon som vet om packboxen ska knackas ända in till stopp.
    Och om jag satt den fel. Bild vore toppen info etc.
    Kan vara så att den inte sitter korrekt
    okt 2012
    den röda ringen är det allt kommer ifrån.
    http://www.ladda-upp.se/bilder/okemtzommcymn/
    kommer 10 gånger mer när bilen är i rullning.
    Senast redigerat av toorp den 2015-11-08 klockan 19:28.
    9-5 02 R.I.P
    aug 2005
    Om det inte kommer från packboxen så får du nog ta ner tråget och kontrollera så allt står rätt till.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2015
    Du har inte gjort samma miss som jag gjorde i min ungdom då? Lade silikon även runt packboxläget då jag renoverade min första motor. Hände samma sak med den.... underredet rostade inte iaf*haha* Bara att riva ur. Gör om gör rätt lixom. Så var det iaf för mig.
    MVH//SB!!
    9000 CDE -95*såld* . 9-3 Aero BSR -02 *såld*
    Mazda CX5 2.2 D AWD-13 *såld*
    okt 2012
    Det som kanske hände var att packningens insida som tätar axeln blev "korvad" utåt. Vi använde.inget fett kanske man skulle? Tight var det i alla fall. Så det är en stor anledning att se över.
    Läcker mycket när vi kör men inget när vi står still.
    Knacka in den så packningen var jäms med kåpan. Gick säkert knacka 2,3 mm till.
    För det som kanske hänt nu är att packningen strechades utåt för att axeln tryckte lite. Pratar om insidan av packningen.
    okt 2012
    Tänkte sätta detta som fixat då det är riktigt bra och till er som har samma problem. Hade glömt denna tråd.
    Så vad var felet?
    Jo vi oljade inte in vevaxeln när vi skulle sätta dit packboxen mellan låda och motor, detta även om det inte står så i WIS, så ska detta göras.
    Just för att slippa samma problem som jag fick. Nämligen en en fel-monterad packboxen, den korvade sig innanför så det syntes inte utanpå motorn, så vad händer då? Jo fjäder ringen går av eller glider av och det börjar pissa ut olja.
    9-5 02 R.I.P
    okt 2014
    Oskarshamn
    Så störigt det måste varit att drabbas, bra jobbat och tack för uppdateringen!
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    okt 2012
    Finns en anledning till varför jag lyft motor+låda 5 gånger snart. man lär sig av sina misstag.
    Dock olika bilar, men det är alltid något.
    9-5 02 R.I.P
  1. Urtrampningslagret pissar olja!
    Av Xalen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-01-11, 23:07
  2. 9-5 -99 läcker olja. Vart ifrån? Bilder finns.
    Av zzebbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-21, 15:40
  3. stötdämpare pissar olja! 9-5 -04'
    Av tonyboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 23:30
  4. Pissar olja mellan lådan och motorn :-(
    Av Simon-B i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 14:51
