Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Laddtrycksbekymmer:(
    maj 2004
    Hej har en 9000 2,3 T-96 ska tydligen vara orginal chippad från saab..
    Men har ej märkt av detta.. bilen går som en pigg 2,3 LTT...
    Har testat med andra Magnetventiler, o då funkade det i en-två dagar sen blev det sämre.. den går knappt in på rödmarkeringarna för att sedan gå ner till mitten på gult.... Bytt alla Vackum slangar...
    O när jag bromsar o gasar samtidigt så går den på grundladd som den ska" men sen när man kör efter det så laddar den bara grund igen???
    Någon som har lite tipps....Mvh Erik
    Åker Volvo V70 II D5-09
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    Livet är en Fest och du är välkommen
    Hallandsåsen Sverige
    stift, DI-kassett är andra typiska bovar.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Fungerar din farthållare? Har du kollat att säkring #5 är hel?
    KK
    maj 2004
    okey... testade med annan Di kasset, men då gick den på tre burkar på min bil men funkade utmärkt på en annan bil....
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    maj 2004
    Japp farthållare fungerar samt säkring 5
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    Mariestad
    Som tidigare nämts: Stift, fräsha och av rätt sort
    Landskrona
    prova en annan di till! som fungerar på din bil! skulle tro att det kan vara den som spökar.
    mvh//joel
    maj 2004
    Ska testa med annan Di o nya tändstift..
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    maj 2004
    Har bytt WG.. så den fungerar alla fall..
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    maj 2004
    Har testat med anna Di o tändstiften var okey.. Men bytte mw igår igen då gick den som ett skott i 5-10 min för att sedan gå som en LTT...
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Lazer 9000 turbo
    Får jag fråga hur du vet det?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Alltså bytt tryckklocka?
    Hur mycket ligger då grundladdtrycket på efter bytet? Fel GLT lär kunna ge upphov till konstiga fel.
    /jn
    maj 2004
    Jo varför dom var okey?? jo jag frågade mig själv plus en mekaniker...
    Jag menar wastgate..
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    maj 2004
    Har iofs inte mätt upp grundladd... Men kan det leda till detta??? Borde den inte spika då i stället o de gör den ju inte????
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    jun 2003
    Malmö
    Om felaktigt GLT är orsak till felet vet man inte (spika lär den inte göra), men är klockan bytt är det ett måste att ställa in och kontrollera efteråt för att eliminera allehanda knas. En 9000 icke-Aero ska ha ca 0,4 bar GLT.
    Sen kan man fråga sig vad "chippad från Saab" kan tänkas innebära på en 9000 -96?
    /jn
    feb 2004
    Stiften kan alltid spöka, kostar inte möe o köpa nya.....
    MVH// Tommy
    9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
    maj 2004
    Hej hej.. jag måste tillägga att det sitter en ful blå äcklig dump på den... satt där när bilen köptes...Det kanske är boven?? Men hur kan den göra att det blir knas i laddtrycket orkar den inte eller?? Tror det är någon billig variant från speedparts...
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
