Hej! Igår höll jag på att behandla inredningen och hade radion på! Sen efter ca 3 timmar skulle jag starta bilen och då går den inte igång. Bara klickar två gånger sen blinkar alla lampor. Jaha då har batteriet dragits ur var min första tanke. Dock startade den utan problem idag men problemet är nu att när man sätter i nyckeln så ska ju rattlåset klicka ur eller i beroende på om man sätter i eller drar ur nyckeln. Men nu är den helt tyst. Rattlåset går ändå i, men det känns fel när det är knäpptyst när man drar ur nyckeln. Vad kan det vara för problem? Någon som råkat ut för liknande?
Mvh Martin
