Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: NG900 går bra men ryckigt
    feb 2014
    Kungsbacka
    Tjenare grabbar och flickor!
    Köpte mig en ng900 2.0t av en förbaskat skum typ och den går skitbra förutom när man trycker fullgas. Bilen är chippad av okänd till 260hk enligt han jag köpte den av. (Dock har den originalrör)
    Bilen rycker ganska kraftigt när man håller stumt men släpper man lite på gasen så går det bättre. Efter 4000rpm kan man hålla stumt utan bilen rycker och laddtrycket svajar. Från 2000rpm så sticker Apc mätaren förbi det röda fältet för att gå tillbaka på stabilt efter 4000rpm.
    Testat med annan tändkasett, bytte stift till bättre begagnade (gamla var körda väldigt mycket för långt) ingen större skillnad. Ryckte även säkringen till apc och bilen laddade ca 0.3 bar enligt min kära kina OBD2.
    När den rycker tappar den kraft men laddar 1.2-1.3 bar och sedan när den går som den skall så laddar den ca 0.8-0.9
    Har ni någon aning kära medmänniskor?
    Senast redigerat av Maurits den 2015-12-03 klockan 19:36.
    Visby Gotland
    Magnetventilen? Bränslefilter? Helt nya stift? Glt på 0.3 ska funka även om det ska ligga på ca 0.45 så är det inte där felet ligger.
    Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
    Akta skinnet!
    feb 2014
    Kungsbacka
    Jag blev lite rädd när jag kom ihåg att säljaren helt ur det blå sa att bilen INTE har skruvad wastegate stång. Eftersom jag nu vet att han ljög hejdlöst om nästan allt på bilen så blev jag lite osäker så jag kollade GLT. Om jag mäter laddtrycket via obd2, hur mycket brukar det fela då? Magnetventil, finns det möjlighet att den på något vis kan kärva då innan den helt går sönder?
    Det som dödar(oftast) på en T5 maskin är att oljan som kommer från vevhusventen lägger sig i Åmål-ventilen och eftersom den står upp så rinner inte det iväg. Själv så håller jag på med ett lätt modifierat fäste som gör att den ligger med anslutningarna neråt. Detta är nu bara en teori jag delar med en gammal arbetskamrat och ska inte säga att detta är ett 100% felsäker åtgärd!
    Försök att fixa en vaccum manövrerad laddtrycksmätare och koppla in dig. Wastgate stången skall ha 3mm förspänning för att uppnå rätt grundladdtryck.
    feb 2014
    Kungsbacka
    Tack för tipset! Aldrig hört innan. Får göra det efter den 25:e, ska testa att byta magnetventil nu i dagarna. Btw ni råkar inte veta vad som ger ifrån sig ett metalliskt ljud när man kör över gupp? Låter precis som att någon glömt en blocknyckel liggandes på en länkarm eller liknande.
    jun 2008
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    Intressant, vad är Åmål-ventilen för nåt?
    Östersund
    Har kört så i många år nu och inte upplevt några nackdelar.
    Det har gått sönder 1 ventil men samtidigt gick det något slutsteg i boxen så det är svårt att veta vad som orsakade det haveriet.
    Citat Ursprungligen postat av manganish Visa inlägg
    Magnetventilen för laddtrycket.
    send from space.
    jun 2008
    Jaha, självklart!
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    Magnetventilen är originalmonterad med slanganslutningarna neråt på ng900 och og9-3.
    Så det lär vara "safe".
    Till trådskaparen:
    Kan vara en trött wg-dosa.
    Oljudet kan vara en brusten fjäder. Vanligt på ng900.
    feb 2014
    Kungsbacka
    Tack för svaren, då rycker jag säkringen till apc och bränner igenom vintern på GLT, turbon skall endå bytas ut och motorn skall byta bil. Hoppas det bara är WG klockan som är lite seg då
    feb 2014
    Kungsbacka
    Så nu när något är fel med att bilen inte laddar längre (generator) så lyfte jag plastkåpan. Där fann jag en slang som va så sönder vittrad att den nästan inte existerade. (Skoj att jag inte kollade det första man ska kolla)
    Slangen mellan insug och bränsletrycksreglator kan det vara för dig som lider av liknande symptom.
  1. ryckigt
    Av juniormannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 23:34
  2. Går ryckigt?
    Av fall3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-25, 21:45
  3. ryckigt 900...
    Av jimmyjim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-23, 14:34
  4. 900 OG Går ryckigt !
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-16, 14:17
