Ämne: Genomföring genom torpedvägg för kupévärmaruttag
    okt 2015
    Jag har en 9-3 SC Biopower med motorvärme men utan kupévärmaruttag och tänkte nu installera ett sådant.
    Jag har sökt här på forumet och har hittat en tråd som tar upp detta, men bilderna saknas. Det ska borras ett hål, och jag har ingen lust att borra på måfå. Det nämns i en annan tråd att det ska vara märkt där genomföringen ska vara bakom/under handsfacket, men kan inte hitta något där. Se bild. Vet nån här var man borde borra?
    Tråd med saknade bilder:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...3SC+%28bild%29
    okt 2015
    Jag gjorde precis samma ingrepp på min 9-3a bara förra vecka, stod inför samma problem! Jag tog bort den där vitaktiga gummigrejen som sitter till höger om fläktmotorn. Det sticker ut en bult från torpedväggen som den sitter fast i , sen borrade jag där, ett 22mm hål med hålsåg. Så den lilla bulten försvann och den där gummifixturen ligger i soporna nu. Hålet i motorrummet blev precis bredvid fjädertornet, så lite pillrigt att få dit gummigenomföringen, men det gick i det stora hela bara finfint! (Hade jag haft ett bildbehandlingsprogram på paddan skulle jag gjort en liten ring på bilden, men har tyvärr inte det..)
    okt 2015
    Jag borrade hål ett snäpp till vänster om det du beskriver. Det funka fint, inget skadat.
    Tack för din hjälp!
    jul 2007
    Sjuntorp/Trollhättan
    Tog just ur elhärvan på min 900ng -98 och där hade de dragit den kabeln i gummigenomföringen bredvid huvudkabeln mellan motor och kupé på höger sida, där fanns även grov kabel till förstärkare i bagage så den gummimuffen är rymlig. Skulle va dumt att borra extra hål. Tror ej det skiljer så mycket på 9-3og och ng.
    Opel Calibra
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jo, det skiljer allt mellan og9-3 & ng9-3. I stort sett inte en del som är lika. Men det kan ju såklart finnas en gummigenomföring klar redan ändå.
  1. Genomföring torpedvägg kupévärmare 9-3og
    Av DSOTM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-12-18, 16:10
  2. Kabel genom torpedvägg på OG9-5
    Av Loke67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 20:43
