Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Bytt topp, nu går bilen dåligt. 9000 B234R
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Godkväll!
    Har bytt topp samt packning på min 9000 Aero i signaturen. Bilen går klockrent om man kör lugnt, men så fort man ska ladda på lite så börjar den "rycka", troligen misstända. Bilen gick bra innan jag bytte toppen (sånär som på jacussin i expansionskärlet då...)
    Vad har jag missat? Står mina kammar fel? (märket på remskivan står rätt inställt om man kikar uppifrån)
    Stiften är rätt vita, vilket borde betyda att den går snålt? (Det är nästan helt nya stift)
    Några idéer?
    jul 2005
    Lite pinsamt men inser en sak nu. Jag flyttade över kammarna från min gamla topp. Tittar man på andra bilden uppifrån så ser man att jag gjort ett annat misstag... här är facit: http://photo.platonoff.com/Auto/2006...Head_bolts.jpg
    Känns inte som det kan ha med saken att göra? Mystiskt nog var lyftarna riktig tysta....
    dec 2013
    Tycker de ser ut att stå rätt. 15 kugg mellan kammarna med som det ska vara. Du nämner inte vilket misstag du gjorde utan bara en bild, förtydliga gärna.
    jul 2005
    Jag inser nu att jag uttrycker mig rätt förvirrat
    Jo, saken är den att de svarta skruvarna skall sitta närmast stiften då de har ett spår för att kunna försörja tryckarna med olja. Jag har satt 2 av dem fel genom att sätta vanliga skruvar vid cylinder 1 och de svarta vid kamdreven där det skall vara vanliga skruvar…
    Jag får testa att sätta grejerna rätt, men det känns inte som detta är orsaken till mitt problem. Men jag hoppas jag har fel.
    Tycker också att det ser rätt ut.
    Det kan inte vara så att du har fått en spricka i ett tändstift? Syna porslinet på samtliga noga.
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Om du har möjlighet så prova med en annan tändkassett, jag hade väldiga problem med misständningar på min på högre laddtryck och då var det tändkassetten som spökade, gick kanonbra upp till GLT ungefär sen började den missa väldigt mycket.
    jul 2005
    JO! I alla stiften, svarta "strecket" är en spricka.
    Vad har hänt?!
    Citat Ursprungligen postat av Mokko J Visa inlägg
    Felbeskrivningen stämmer ganska bra. Men min TK har legat snällt på en hylla i ett varmt garage sen i juni.
    Sprickor i porslinet kan bli när man demonterar dem. Var motorn varm el kall när du tog ur stiften?
    Skruva i nya stift men dra dem inte för hårt.
    jul 2005
    Minns faktiskt inte. Jag får testa med nya stift och en annan TK i helgen.
    Angående det svarta skruvarna så ska de inte sitta några på överfallet som sitter närmast/under kamhjulet. Då om jag inte minns helt fel har en oljekanal i lagringen.
    jan 2007
    Gissar på att insugskammen står 1 kugg fel.
    9000CS 2.3i -92 Aero 16" med polerad kant.
    CAVGT40, 9000CS 2,3t automat -98
    jul 2005
    Stämmer. Jag har satt grejerna rätt nu.
    Citat Ursprungligen postat av csan Visa inlägg
    Tror du? Jag har rätt antal länkar mellan kamdreven nu om jag inte förstått allt fel. I så fall står nog båda fel?
    jul 2005
    Bytte stift och en taskig vakuumslang mellan insuget och BTR. Nu går bilen bra igen, oklart vad som hände med stiften.
  1. [LÖST] Bilen dog, startar ej igen - inget bränsle? Men pumpen bytt. 9000
    Av SS9000K i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-08-04, 23:07
  2. [LÖST] Bytt turbo - lågt/dåligt laddtryck OG9-5
    Av Wallgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-25, 18:38
  3. Vad betyder en bytt topp.
    Av jens12 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 20:01
  4. Ni som bytt från T7 till T5 topp hur har ni gjort?
    Av Fredde_H i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 19:00
  5. Bytt WG-klocka = dåligt ladd NG900 2,0T
    Av vincent i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 11:53
