Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Problem med kylaren på min 9-5 2,3t
    okt 2015
    Hejsan! Börjar bli trött på att behöva fylla på vatten och ev glykol i min kylare, kommer upp titt som tätt på infodisplayen att de är låg kylarvätska nivå... Fyller på så slocknar lampan??
    Någon med förslag och tips om vad de kan röra sig om?
    Läckage, givare? topplocket?
    Tack på förhand!!
    Rubriken ändrad till 9-5. /Moderator
    Senast redigerat av Vfr den 2015-10-26 klockan 09:56.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Någon 9-3 2,3t är aldrig såld från SAAB. Är det ett eget bygge? Isåfall med vilka komponenter? Kan något av denna ombyggnad ha betydelse för problemet?
    Edit: Stavning
    Senast redigerat av Vfr den 2015-10-26 klockan 09:57.
    dec 2007
    Varberg
    Vad är det för bil du har? Det framgår inte riktigt. Om det är så att du behöver fylla på kylarvätska då och då så har du ju såklart ett läckage. Jag skulle börjat med att kolla runt kylaren och kylarslangarna i motorutrymmet. Glykol smakar sött.
    okt 2015
    Har skrivit fel.. Jag har en 9-5..
    Ibland så har de inte rört sig i burken och ibland har de sjunkit lite när den varnar för låg kylarvätskenivå...
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Har du konstaterat att det är kylaren som läcker? Vanligt på din årsmodell är ventilen som sitter på torpedväggen läcker just kylarvatten.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Någon 9-3 2,3t är aldrig såld från SAAB. Är det et eget bygge? Isåfall med vilka komponenter? Kan något av denna ombyggnad ha betydelse för problemet?
    Är inte Viggen byggd utav Saab eller?
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jo, men det är ingen 2.3t. Det är väl väldigt mycket en fulltrycksturbo, alltså 2,3T.
    okt 2015
    Skall kika där också! Har nämligen inget fastställt fel ännu för har precis börjat kolla på det!
    aug 2005
    Har du motorvärmare så är det rätt vanligt att det börjar läcka där.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2015
    Det var faktiskt mer än vad jag visste, vart ifrån läcker de då om de är motorvärmaren?
    Citat Ursprungligen postat av 9-3.stoffe Visa inlägg
    Typiskt vid skruven eller kanterna i frostpluggshålet. På Calix har skruven en tendens att rosta.
    Men kandidat nr 1 är värmeväxlingsventilen på torpedväggen. Är den en tidig 9-5 (nyare har den inte) där ventilen aldrig bytts skulle jag utgå från det. Om det är den ser man typiskt att det blir en pöl där, en liten bit innanför bakkanten av vänster framhjul (inte långt ifrån där AC:ns kondensvatten rinner ut), om man stannat med varmkörd motor. Skiljs från kondenspölar på glykolsmaken (sött). Den sitter så det är svårt att direkt observera att den läcker.
    Ytterligare ett vanligt bekymmer är ventilerna i kylarlocket (extremt lättbytt...)
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Problem med kylning/kylaren...
    Av Conny L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 21:11
  2. kylaren i bagaget?
    Av 666 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-08-02, 22:06
  3. problem med kylaren
    Av HerrAlbin i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 11:10
  4. Jobbigt problem med kylaren/övre kylarslangen (Saab 9000)
    Av skurkn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-29, 22:25
