Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Skruvstorlek stötdämpare bak SAAB 9000?
    Steg 4
    Jag testar igen med en storleksfråga.
    Vad är det för dimension på skruven till stötdämparen bak på en SAAB 9000?
    Finns det någon vänlig själ med denna kunskap som kan dela med sig?
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Östersund
    Har en monteringssats liggande på Posten så jag borde kunna berätta senare
    Östersund
    M12x110 med flänsmutter med Nyloclåsning
    Och muttern på stötdämparstången är M10x1 (oftast ska väl sägas?) Kanske finns någon eftermarknadsdämpare med annan gängstigning också.
    Steg 4
    Det hade även Biltemas dämpare.
    Dra ända åt Hellsingland vad skruven till den högra dämparen satt fastrostad. Den gick inte att få ur, det var stenstumt...
    Så jag tog ner länkarmen, upp med den igen fort som f-n, ner med kabeln till ABS-givaren, ner med länkarmen, fram med rondellen, kapa skruven på alla ställen det gick (totalt 3 snitt). Stötdämparen är nu lös, men skruven sitter fortfarande kvar i krängningshämmaren. Ner med krängaren, upp med den i skruvstycket, knacka ur skruven, hoppsan bussningen ploppade ur, upp med skruv och bussning i skruvstycket, vrida loss bussningen från hylsan mycket försiktigt, fram med gasen, värma loss hylsan från skruven, montera ihop bussningen i krängningshämmaren igen, skuffen FULL med grejor, enklast att plocka bort ryggstödet istället (det är en CD) byta dämpare höger sida.
    Förberedde mig mentalt på samma resa på vänster sida.
    På vänster sida var nedre bussningen i dämparen helt väck, det har gått metall mot metall i ca två år. Där satt inget fastrostat pga slag och vibrationer, tog isär väldigt enkelt, böt vänster dämpare och monterade ihop skiten.
    Summa summarum: höger sida tog en jä-la massa timmar, vänster gick på trettio minuter.
    Vänster hade ingen bussning kvar och den högra var så slut att kolvstången ramlade ner i dämparen när man släppte den. Det är högre motstånd i en trasig cykelpump...
    Senast redigerat av mågis den 2015-10-27 klockan 13:44.
    Östersund
    Det är ingen slump att monteringssatsen innehåller nya bussningar till kränghämmaren
  1. Saab 9000 stötdämpare problem
    Av aerosander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-03-02, 02:02
  2. Stötdämpare saab 9000
    Av Askungen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-02-06, 19:22
  3. Saab 9000 Stötdämpare bak
    Av ägget i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-31, 17:59
  4. Skruvstorlek till bakdämpare på 9000?
    Av Niklas71 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 22:32
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2005-06-29, 10:13
