Ämne: Radion "tappar" förval då o då NG 9-3 2008 SC
    okt 2007
    älvängen
    undrar om någon varit ute för detta o fått en lösning på det.
    det som händer är att radion ( med cd växlare ) tappar dom förinställda valen 1 till 6 ( band 1 ) fast jag oftast använder band 2 , 7 till 11.
    kan inte säga hur ofta o när men i sommar har den varit ok hela tiden, men nu senaste två veckorna så har den tappat minnet 2 ggr.
    kanal 1 till 4 blir nåt på FM bandet o kanal 5 o 6 blir nåt på AM bandet!?
    stereon utbytt av mig till en med cd växlare för c:a 2 år sedan, mig veterligen inte en us apparat då jag får in både jämna o udda stationer.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Hästevik
    Jag har också problem med min, 9-3 Aero 2008 CD-växlare med Bose 300w.
    Jag kan lyssna på Bandit 104.8 som ligger lagrad på plats 3, stänga av bilen och när jag startar bilen nästa gång så står den på 98,3.
    Trycker jag sedan på nr3 så finns Bandit 104.8 där som vanligt. Den tappar minnet när man bryter strömmen kan man säga.
    /Jonas
    okt 2007
    älvängen
    så gör min också fast bara när den står på ett ställe med dålig mottagning ( p-hus Torslanda ).
    enligt bygg spec så ska jag ha "Diversity" antenn, är det detsamma som två antenner i sidorutorna bak?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Jag har något liknade problem med min 9-3 2007 som har radion med cd-växlare och 150W-systemet.
    Detta händer (bara ibland, så klart…) när jag vrider om nyckeln och radion går igång så visas i en knapp sekund den lägsta frekvensen 87,50 MHz, i alla fall om jag har SR P4 inne, för att sedan gå över till rätt frekvens. Om jag då råkar starta bilen när radion visar 87,50 MHz fastnar den där. Men, det roliga är att rätt station visas i displayen men det hörs följaktligen bara brus i radion… Trycker jag på kanalnumret är dock allt återställt.
    /Peter
  1. [LÖST] Rycker och tappar kraft 9000 -98 CSE A50
    Av MuLLvaD3n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-10, 13:53
  2. SID "tappar minnet" och varvräknare "fel" 9-3 -06
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-05-17, 09:25
  3. Saab 900 T16 "tappar andan" vid kraftig axx
    Av rybbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-29, 14:43
  4. Turbon "lägger av" vid acceleration.... Tappar kra
    Av Pettan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-12-23, 17:52
