Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bagagebelysning 9-3 ss
    Mariehamn, Åland
    Bil: 9-3 ss -08
    Problemet är att belysningen tänds när bagageluckan kommit upp ca 10 cm men slocknar när den öppnar mer än ca 20 cm.
    Vore ju kul att se nåt i mörkret. Nån idé? Var sitter brytaren till belysningen?
    Med vänlig hälsning
    /H
    Saab 9-3 SS -08
    Saab 9-3 SE cab2,0 185 aut -98
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Bryteren sitter (innebygd) i selve låset til luka.
    Idéer:
    1. Om du åpner luka og holder den i posisjonen "10 cm" en lang stund, er lyset da fortsatt tent? I så tilfelle er det altså ikke en "timer" som slukker det.
    2. I fall lyset forblir tent, kan det være en feil med selve (micro-)bryteren, eller helst glapp i ledningen som går fra denne til Body Control Module (BCM). Ikke for 9-3, men for 9-5 Sedan er det rapportert flere tilfeller av glapp i kabelbunten som går fra luka til chassis, i overgangen der. Åpne luka, beveg denne bunten og sjekk om lyset glimter til. Alternativt kan du med åpen luke og slukket lys "dunke" litt på låset og se om lyset da blinker.
    I fall dette ikke gir noen tilbakemeldinger, kan man kanskje foreslå noen målinger, eller så er det bare å skifte låset som "cut and try", men det er nok det siste jeg ville ha gjort.
    Mariehamn, Åland
    Tack för hjälpen. Jag skall börja felsöka enligt dina tips. Återkommer med resultat
    Saab 9-3 SS -08
    Mariehamn, Åland
    Har testat att ha luckan öppen men det är inte ett timerproblem. Konstaterade att när bagagebelysning slocknar släcks all belysning i luckan, dvs skyltbelysning, backljus mm. Var börjar man då? Bakom klädsel i luckan eller i bagaget?
    Saab 9-3 SS -08
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om all belysning i luckan släcks så låter det nästan mera som glapp i överföringen till luckan. Kolla upp hur den överföringen ser ut.
    Mariehamn, Åland
    var exakt sitter överföringen. Innan jag börjar riva
    Saab 9-3 SS -08
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg vet ikke eksakt for din 9-3, men for vår tidligere 9-5 sedan går kabelbunten fra bagasjeromsluka ut av denne på venstre side og ned igjennom chassis litt bak her. Det er ofte der det blir kabelbrudd (glapp) på 9-5. Skiltbelysning og ryggelys har felles jord, igjennom elsentralen i bagasjerommet (REC), så her kan det være "bare" jordkabel det er brudd i.
    To saker å prøve:
    - Åpne luka helt og dra litt i kabelbunten fra luka, også der den går igjennom chassis, og se om noen eller alle lysene glimter til samtidig;
    - I fall skiltlyset er ok når luka er lukket, åpner du denne, ser at lyset ble borte og slår det også av. Ta ut en av lampene og mål motstand fra en av lampesoklene om gangen mot et godt, ulakkert (jord-)punkt på chassis. Her skal det være < 1-2 ohm på den ene sokkelen.
    Mariehamn, Åland
    Jag har konstaterat att problemet nog ligger i kabeln som går från bagageluckans gångjärn på vänster sida. När jag ligger i bagaget och rör om kablarna genom inspektionsluckan som finns där får jag all belysning att reagera men hur jag än försöker söka hittar jag inte stället som bråkar med mig. Nån som vet var det brukar fela? Som sagt: all belysning i bagageluckan slocknar samt bagagebelysningen.
    Som kuriosa kan nämnas att om bagageluckan är helt öppen får jag det aldrig att lysa, oavsett hur jag rör om kablarna
    Saab 9-3 SS -08
    nov 2015
    Hej. problemet ligger i kabelhärvan so du säger. hade samma problem på min 9-5 -05a Jag klippte bort gummit på kabelhärvan och nästan alla kablar var av.
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg har ingen erfaring med dette for en 9-3 SS, men mest sannsynlig er brudd(ene) der kabelbunten går av gangjernet. Se om du kommer nærmere dette punktet ved å demontere sidedekslet på den siden, det skal være festet med 3 klips oppe på dette. Du kan da trykke sammen kabelbunten akkurat her og se om det da blir noen reaksjon i belysningen.
    Det at at du ikke får lirket frem lys når luka er helt oppe, beror nok på at da er det maksimal strekk i det nevnte punktet.
  1. bagagebelysning 9-5 kombi
    Av gindemo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 00:16
  2. Bagagebelysning
    Av Mr Green i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-22, 09:47
