Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lös vakuumslang OG9-5 B2x5
    okt 2015
    Hej! jag har nyligen bytt alla 4 mm vakuumslangar förutom 1 då den hängde löst och jag vet inte säkert vart den ska sitta. Har läst lite och kollat lite bilder och då har jag sett att det ska sitta ett T-kors på den änden som leder någonstans, stämmer det? Efter bytet av vakuumslangarna så började motorlampan lysa så jag felsökte och fick fram felkod p1110.
    Tacksam för alla svar! Mvh Sjonnie
    Den översta slangen på vakuumstationen
    Flyttad från FAQ till det mera korrekta "Motor och motorstyrning". /Moderator
    Senast redigerat av Vfr den 2015-10-14 klockan 18:26.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Var sitter den fast "i andra ändan"?
    /Johan
    Det ser inte ut som det sitter nån slang på den undre på "trädet"
    aug 2005
    Om det är en automat du har så för BÖVELN anslut inte den någonstans, om andra änden på slangen du håller i sitter på lådan så är det avluftningen och den får INTE pluggas lr anslutas någonstans ska bara hänga löst.
    Blir övertryck i lådan vilket kan resultera i ras.
    Opel Astra J OPC 2012
    Jupp, det har det varit ett antal trådar om, Automatlådor har en avluftning
    Edit: om det nu saknas en slang på trädet pilen pekar på så skall en gå till BTR och en till MV på torpedväggen, se Etnoy guide i FAQ
    Och säkra slangarna med små buntband.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-10-14 klockan 20:55.
    okt 2015
    /Johan
    Den sitter fast i den övre nippeln och hänger löst därifrån
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Okej, men nu är det manuell
    Inte den bästa bilden men det sitter en slang där
    okt 2015
    det sitter en slang på den undre nippeln men det är den övre slangen som hänger löst, om jag förstått rätt så ska det sitta et T-kors där och därifrån en slang ner till "fire valve" om den heter så?
    Det som sitter fast på den undre bör vara ca 10cm lång och gå till BTR, den övre skall gå till MV på torpedväggen
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-10-15 klockan 17:21.
    okt 2015
    Kopplade dit slangen nyss och samtidigt med det så slocknade motorlampan, bilen laddar nu som den ska tack!
  1. Trasig vakuumslang OG9-5 Automat B2x5
    Av jam-jar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-02-25, 18:19
  2. [LÖST] Lös vakuumslang 9000 CSE
    Av NutCracker i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-04, 23:51
  3. [LÖST] Dimension på vakuumslang B2x5 OG9-3
    Av LeChiffre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 17:40
