Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: TD-04-19t till saab 9000 2.0t ?
    okt 2015
    Hej som rubriken lyder så undrar jag om denna http://bakaxel.se/turbo-td04hl-19t.html turbo 19t passar till 9000 2.0t motorn ?
    Står att den passar till aeron men den är ju 2,3liter. min är 2.0
    Tack på förhand!
    jul 2007
    Den passar utmärkt även på 2,0, precis samma som 2,3 förutom slagvolym då förstås.
    Glöm inte anpassad programvara
    Og900 1991, 9000 2,3 200hk 1995, 9000 2,3 ltt 170hk 1996, 9000 Classic 225 hk 1998
    okt 2015
    Ok tack för snabbt svar !
    Kan jag köra med steg 2 chip ? eller måste man mappa o hålla på
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Programmet ska vara anpassat för den turbon för att det ska fungera riktigt bra. Det måste inte vara speciellt mappat för just din bil men däremot anpassat för rätt hårdvara sokm sitter i den. Steg2-chip brukar inte vara gjorda för en 19T. Men prata med någon av dom seriösa trimmarna, t.ex Maptun eller Nordic.
    apr 2009
    Byter du hårdvara måste du ju byta till en mjukvara anpassad för just den hårdvarukonfiguration du har, annars får du inte ut nå't av trimmet - bilen kan rent av gå sämre än innan turbobytet.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Du behöver även olja och vattenslangar som passar om din bil inte hade TD04 redan innan, vilket den inte borde ha haft om det är en 2.0.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    okt 2015
    Ok tacksam för alla svar! Avvaktar lite. t25an hänger med ett tag till. Men vid ett eventuellt byte så blir det att uppgradera till större.
    Hur mycket skiljer det mellan t25 och t28 ? t28 är nästa steg , ingår i steg 3
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av bakaxel.se
    Översikt
    Saab TD04HL-19T MZ200119044, turboaggregatet passar Saab 9000 AERO 9-3 9-5
    Rakt avgashus
    Nej, turbon passar inte 9000 om den är anpassad för 9-3 och 9-5 då kompressorhuset är annorlunda.
    TD04HL-19T för 9000 har slanganslutning, till OG9-3 och OG9-5 har den v-bands anslutning för insugsrör(cobra).
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2015
    Har provat att manuellt ställa in laddtrycket bara för att se hur det känns med lite extra ladd. pysventil ja tattarlösning tillsvidare..
    Tryckvakten verkar säga NEJ vi runt 1,4 - 1,5 bar... går denna att flytta till 2 bar ? eller ta bort helt ?
    mar 2009
    Ptja genom att byta mapsensor till en 3bars samt programvara som är mappat för det laddet.. Men det kanske är för seriöst för dig?
    Senast redigerat av BearStyle den 2015-10-15 klockan 22:44.
    Visby Gotland
    Pysventil är den sämsta lösning du kan ha,att köra med en sån är bara att be om problem!
    Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
    Akta skinnet!
  1. Samma drivaxlar till saab 9000 2.0 som det är till 2.3t?
    Av JohanHalmstad i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-22, 21:23
  2. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
  3. samma turbo till saab 900 -96 som till en 9000 89?
    Av zhadow i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-19, 17:16
