har en saab 9-5 01 aero som jag skulle behöva göra en felsökning på, har plöjt en massa tusen lappar samt tid på att hitta vad det är som gör att bilen inte får max ladd.
bilen är optimerad med öppen sid steg 1
lite om motorn
bra tomgång ligger på typ 800, går bra i motorn drar på bra i varv, inga problem att varva upp till 5-6000v.
bilens turbo mätare kommer jag bara upp till början av röda max. inga felkoder.
siden begär 1330 i mreg men kommer bara upp i 850-900 mair.
amulen ligger på 250.
testade att ta bort kontakten på lmm men då låg den på 1100mair gick lite bättre
testa även MV drog bort översta slangen, pluggade den. då kom jag upp i 1000mair.
testade även dra bort mitten slangen för att kolla turbo, testa en liten bit, fan va den laddade var i max(rött) på mätaren, och bilen drog på. så kraft finns men vart.
undrar om det är luft läck eller bensin. om det kan va pumpen eller btr, spridarna.
det som är bytt/testat nyligen:
inga felkoder(autocom).
tk bytt v3.7
tändstift bytt NGK BCPR7ES-11 , knackade till 0,8
alla 4mm samt 6mm vakumslangar bytta med fjäderklämmor.
alu backventil på ventilkpan/spjäll, samt på den (blå). rödvita fungerar i torpedväggen.
tvättad spjällhus, bytt o-ring i toppen mot insug, ej i limp mode.
bytt AV samt o-ringen
soppafilter bytt
rengjort lmm.
nytt batteri(gele)
uggraderade vevhusvent, fungerande backventil(stora)
kollar man på nätet kan det va en sak eller 100+ som kan ställa till det.
rengöra jord punkterna
backventilen till soppa tanken
katalysator
btr
olika ventilerna i torpedväggen, förgreningen till lmm,soppatanken, spjällhus.
är nybliven saab ägare som hoppas på att hitta glädjen i att ha en bil som går perfekt.
finns det nån som är duktig mekaniker i norra sthlm, bor i Märsta.
Med vänlig hälsning tommi
