Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fel på belysning i bakluckan Saab 9-5 Aero sc -02
    jan 2013
    Red face Fel på belysning i bakluckan Saab 9-5 Aero sc -02
    Idag fick jag problem med bakluckan då den inte gick att stänga efter en åktur då jag fraktat en cykel, problemet var att kroken i låskistan var i låst läge,
    men efter lite pillande lyckades jag få ut krocken till öppet läge och lyckades få igen luckan och som fungerade åter.Problemet som sedan tillkom var helt plötsligt att belysningen
    i bakluckan lyste konstant även fast jag låste/larmade. Fick tillslut plocka ut lamporna i bakluckan så inte batteriet dör under natten. Är det någon som har till om var givaren till
    belysningen sitter?
    Med vänlig hälsning Rickard
    Edit: smiley?? vet inte vart den kom ifrån!
    apr 2009
    Lyser symbolen på instrumentpanelen för öppen backlucka?
    Mig veterligen går allt på samma givare som sitter inne i låskistan.
    Haninge
    Det sitter en microbrytare i låskistan.
    Mkt troligt att du behöver byta låskista.
    MVH / Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    jan 2013
    Ok tack, batteriet borde väl inte ta slut om man plockar ur lamporna?
    Belysningen i luckan slocknar annars av sig själva, tror det är 20min timeout.
    Samma gäller för belysningen i underkant på dörrarna om du lämnar dem öppna och innerbel.
    De har tänkt på detta, det är ju en Saab
    jan 2013
    Ok det var ju bra . Jo bagagerumslampan i instrumentpanelen visar att luckan är öppen fast att den är stängd. Borde väl på vara den där micro brytare som borde bytas väl?
    Haninge
    Låter klockrent som låskistan
  1. Saab 9-5 Aero -02 Kombi: Plastdelen på bakluckan är lös
    Av Etnoy i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2014-08-03, 16:14
  2. Belysning i bagageutrymme, 9-5 Aero Sc -03
    Av KalleBalik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-27, 19:04
  3. Aero Cab 2001 - Bakluckan fungerar ej :(
    Av claymore i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-31, 12:00
