Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: saab v6 2006
    okt 2015
    saab v6 2006
    Har precis köpt en saab v6 sedan 2006 med några defekter och undrar om ni har några förslag hur man fixar dem.
    *Backsensorn fungerar ej.
    *Fönstret till föraren fungerar ej, dock så klickar den när jag trycker antar att det innebär att motorn fungerar?
    *Högtalare passagerare fram fungerar inte, skulle gärna vilja ha lite tips vad för högtalare man kan sätta i den här bilen.
    är det samma system som i saab 9_3 aero ?
    - Vilka högtalare ska man byta eller inte byta?
    - Vilka typer av högtalare ska man ha, koaxialer, midbasar eller något annat?
    - Watt och Ohm på högtalarna?
    Tack på förhand
    Senast redigerat av Harald den 2015-10-01 klockan 21:05.
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    "...tips vad för högtalare man kan sätta i den här bilen. är det samma system som i saab 9_3 aero ?"
    Saab V6 2006, är inte den en 93 aero?
    okt 2015
    Jo det är en Aero men jag tror det är ett annat högtalar system med olika watt.
    Kan inte så mycket om det här så alla tips uppskattas
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Välkommen hit, Harald!
    Jo, men du jämför ju och frågar om det är samma som 93 aero. Men vilken 93 aero då? Din är ju uppenbarligen en sådan. Du kan ju inte fråga om det är samma i din bil som i din bil... Blir liksom konstig mening.
    apr 2009
    Hej och välkommen!
    Fram t.o.m. ca 2007 innebär "aero" att bilen har största motorn och ett generöst (men inte fullutrustat) utrustningspaket. Fr.o.m. 2008 är Aero bara ett utrustningspaket som går att få med vilken motor som helst.
    Så om du har en 9-3 aero från 2006 har den 2.8-liters V6an på 250hk, den finns inte med några andra motorer.
    Däremot finns det en hel drös olika ljudpaket, både i aero och i andra varianter av 9-3an. Med andra ord går det inte att säga "ta en högtalare från en viss 9-3a så passar det", det beror helt på vad första ägaren på bilen kryssade för bland ljudpaketstillvalen. Så börja med att klura ut vad du har för ljudpaket på din egen bil, sedan gäller det att hitta en 9-3a med samma ljudpaket (och då ska du inte begränsa ditt letande till 9-3 aero).
    En intressant tråd på temat där de olika ljudpaketen listas och diskuteras:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...m-Premium-150W
    Senast redigerat av jellybear den 2015-10-02 klockan 09:54.
    Tidigare: Saab 900i -88, Saab 900i -89
    Nu: Saab 9-5 aero -04, Volvo S70 -98
    Härnäst: Ren elbil. Dagsnotering: Skoda Enyaq 80
    okt 2015
    Okej frågade lite fel, hur kan man kolla vad man har för ljudsystem, räknar man antalet högtalare eller hur gör man?
    Finns 75,150 och 300 watts system tror jag.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Titta i FAQ:n för ljudsystemet i ng9-3 MY03-06. Finns i FAQ-sektionen. Där står massor av nyttig info om det systemet.
    Man kan titta efter högtalare och förstärkare för att avgöra vilket system man har. Det är enklast. Utgå från info i FAQ:n.
    okt 2015
    Nu har även sidospeglarna lagt av, ingen av dem kan man fälla in eller ut, men man kan justera glaset i spegeln vinkla upp och ner,vad kan vara fel?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Harald Visa inlägg
    Mindre troligt att bägge skulle lägga av samtidigt, då kan man ju istället misstänka switchen på förardörren som begär in/ut fällning. Bästa är nog att mäta med TECH2 samtidigt som man trycker på knappen, men alla har ju inte en sådan..
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    okt 2015
    Finns det några andra alternativ?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det finns to alternativ:
    1. Med alle ruter oppe trekkes og monteres sikring #5 i instrumentpanelet, for "nullstilling" av dørmodulene. Klembeskyttelsene må etter dette innlæres på nytt; se instruksjonsboka. Sjekk om dette har hatt noen betydning for innfelling av speilene og / eller vindusruta som ikke kan (kunne) styres.
    2. Vipp ut brytermodulen (den KAN være limt i tillegg i fall bilen har et lavt serienummer). Ta av kontakten og mål motstand over de to pinnene mens du trykker bryteren for innfelling av speilene. Hva verdien skal være vet jeg ikke, men den skal bli lavere enn hva den er når ingen av bryterene trykkes. Motstandverdien varierer med hvilken bryter / funksjon som trykkes.
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Funkar det att fälla in dom genom att låsa och larma bilen samt därefter hålla inne låsknappen på fjärren?
    okt 2015
    Nej det fungerar inte med fjärren.
    Mälardalen Västerås
    Dum fråga men du har kollat säkringarna?
    okt 2015
    Ja det är kollat.
  1. ny drivaxel saab 9-3 2006 v6 2006 12801899
    Av mrpg99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-11-23, 16:41
  2. Eftermontera Saab orginal navigation i Saab og95 2006-2009
    Av ahlis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-11-12, 11:24
  3. Saab 9-3 Sc 2006
    Av henke_93aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-24, 16:52
  4. GULSAAB inför 2006 *Projekt 2006 avslutat*
    Av GULSAAB i forum Projekt
    Svar: 172
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 18:51
